версия адаптера по заявлению продавца кажется 51.
Пришла коробочка с 3мя светодиодами с затертыми микрухами,диска в комплекта можно сказать нет,дров нет,скачал в нете,дров все равно не видит,ересь какая то,винда 7 64 ьита
печалька....то бишь мне винду сносить смысла нет,есть смысл менять комп???В описании галетты есть же винда7 32 и 64 бита....млин
ИЩУ драйвер для Галетты2 v51 китайся,под винду 7 64 бита!!!!!!!!!!в комплекте ничего нет(((ИЩУ!
Читал Рено Канго 2007г по кан-без проблем.А Simk-43 по к линии через бут не прочитал.Походу доделывать придется.
Галетта заработала!Первым подопытным была Шкода 1.8Т Бош МЕ7.5,как и говорилось здесь же,на 80% ступор,ну значит будем дорабатывать,и при запуске проги пишет что то про обновления,обновлять или нет?
Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чего слетает EEPROM в FT232R. Лечится легко. Скачиваем, распаковываем архив. Подключаем галетту, запускаем программу, write eeprom и выбираем файл из папки. Закрываем, галетту отключаем и подключаем снова. Радуемся!
сегодня просто все пропало,программа не запускается,шнурок определяется юсб сериал порт-вместо фгтеч,я так понимаю в самом шнурке что то улетело?попробовал вашу ссылку,при открытии пишет " открыть программу невозможно потому что не найден на компьютере FTD2xx.dll попробуйте переустановить программу......и что это?
Спасибо NS555.
После нормального восстановление прога запустился!
Теперь работает на ОС Вин 7 и ХП. :bux:
Спасибо NS555.
точно точно!
спасибо!
Не за что ребята, кому нужен код активации стучите в личку!
Появился keygen для 51 версии. Вопросы в личку.
Доброго времени суток.
прошу помочь с активацией FBA7B831-5A5C
С уважением Виктор.
Спасибо NS555 :36_1_33:
а єтот софт есть на русском?
Изменено пользователем victorio
Скажите, переходники BDM правильно распаяны?
На первом (верхний слева) - два 10-ти пиновых разьема + разъем однорядный (6 пин) для питания.
На остальных - по одному 10-ти пиновому разъему + штырьки.
Изменено пользователем ALEX
Что мешает прозвонить адаптеры и сравнить со схемами? Пример для Siemens
Они правильно распаяны, нужно только внимательно прочитать хелп к Галете. На фото адаптер с белым и черным разъемом - это адаптер для согласования традиционной распайки как в БДМ100 и распайки Галллето.
Где можно приобрести этот адаптер для согласования?
Спасибо большое, завтра на рабочем буду пробовать!
