Fgtech Galletto 2
Подскажите gallotto v53 или v54 китай сможет сделать edc17cp44 с TPROT который стоит на туареге. У меня есть galeto 2 v51, в boot загрузится получилось идентификаторы считались, а дальше ругнулось при попытке считывания прошивки, и предложило запустить TPROT tools. При попытке считать пароль вскакивает ошибка с прадложением отправить лог. Может кто знает как побороть данный блок?
Раз такая пляска выходит, то 100% ТПРОТ выше чем может читать Ваша Котлета. Как-то так. Сожалею. Вариант решения: покупка ори FG; CMD Flashe; Kess естественно оригинала
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
а что за софт 0386 и какое исполнение прибора ?
На корпусе написано Galletto 4
1)У меня при старте вылезают сообщения два, это чём??
2)Logan по диагностике доходит до 75%, выдаёт это сообщение,
через бут, всё нормально, что можно сделать?
Насчет первого не скажу а вот второе у меня выходило из за размера прошивки,слитый сток заливало а вот тюн никак.Именно при прошивке по диагнозе. В хексе пришлось править.
Парни реальные положительные отличие версии 2014 (v54) от предыдущих есть? скажем от 53 и 48???
шил на днях Ssang Yong Actyon'12 DCM3.7 португалом.
после заливки прошивки моторный перестал выходить на диаг, авто перестало заводиться.
не исключено, что проблема в том, что считано по обд, а записано по жтаг.
хотя мне сказали, что галлета по жтаг и обд считывает одно и тоже.
восстановил блок записью прошивки с бут-областью.
после реанимации блока получил проблемы с комплектацией и форсами - слетели.
Меня интересует вопрос косячности прибора.
у людей, пользующихся португальским прибором, еепром не терло, а у меня снесло :(
подсовываю файл с еепром областью, большего размера, чем 2048кБ - галлета ругается на размер.
Изменено пользователем Tjur
В аське ответь ;)
п..с. шить 3.7 можно только CMD ori или ори Kess , все остальные валят эти блоки. Если подсунешь FG файл читанный на столе, то все ок подниметься. Т.е. писать он пишет, но только не то что ты прочитал, а только фулл. Проверено лично
А как можно определить какой ТПРОТ стоит. Есть ли смысл покупать K-tag под этот блок EDC17Cp44 (денег пока хватает только на китайское чудо)?
Сергей старайтесь все-таки в будущем приобрести ори оборудование. Касательно К-Таг думаю корректно спросить в теме по Кесс, там точно ответят!
Парни перечитал почти всю тему пару дней в несколько подходов, назрел вопрос покупки оборудования под новые машины из того что есть галета первая и мппс (рабочие проверенные) bdm 100 заказал а вот для новых что взять не знаю, как v54 стоит ее брать, (про допил 54-ки не нашел ни фоток ни описания) тже нужно допиливать или вполне работоспособна? как я понял вопрос с датой решен в 54-ке а вопрос с с трояном в софте? Или только на отдельный комп ставить? Ну может кто подскажет может вместо галеты что другое взять писани или кесс? С парком не определенность в основном немцы ваги, япов корейцев китайцев нет. Заранее спасибо.
Ваги бери kess однозначно
Что за глупый вопрос или констатация.... если не определился с парком о чем тогда говорить. Пиасини - на 90% японы на JTAG и прцас Ренесас!!!!
Ну вопрос спорный касательно Кесс и Вага. С трикорами прекрасно работает FG. C ме 7.хх и EDC15;16 лучше - Galetto 1250 и МППС, опять-таки если речь о Crafter, Ford на EDC16, Jeep и прочее то FG2
Всем спасибо за ответы. Я наверно не так выразился из марок ВАГи мерсы бехи итальяшки и французы. Япов и всего остального нет и скорее всего не будет.
Просто на данный момент я делал только 4 авто сеаты едц 15, гольф 5 едц16 и альфа 159 тоже 16-тый. Это весь список 3 авты из 4-х были моими собственными. В 90 процентов только дизеля, коммерческий транспорт тоже не присутствует.
Все в.у я делал мппс-ом. Галета 1-ая тоже есть рабочая но как то мппс-ом мне больше нравится работать. Но сейчас есть спрос на 3 гольфа 6-х во всех 17-тые блоки стоят вот и хочу под это дело ну и на будущее взять оборудование. Но не могу определится что взять. БДМ на подстраховки взял уже (в пути) а вот с остальным пока тяжеловато разобраться.
Да всегда что то надо будет галето 54 я думаю и kess 2 и для работы мультик флешер
Кто-то может внятно рассказать про различия FG v48 и 54??? PCR это понятно, рабочий вообще вариант или только менюшка? JTAG не интересен, т.к. для это есть более интересные приборы, работающие на 110% корректно и быстро. Насколько расширем перечень через розетку? ТПРОТ до какого берет?! Вопрос именно к практикам, что там в карлисте написано думаю многие и сами могу прочесть без вопросов в профильной теме.
Я думаю, что не больше у 54-ой возможностей чем у португала,
Я чаще кесом и к-тагом пользуюсь, чем галетой
Привет Народ!Имею V53 на ХР работает.Хотелось бы запустить на Win7 32 бита Максимальная.Если это реально подскажите пожалуйста.
Не работает точно с симосами 10.хх и ссанг йонгами делфи 3.7 только чтение .запись через джитаг. Работает валео на рено и мерсы делфи. Тпрот -лотырея . Очень качественный продукт , но уже стар, а для кого то супер стар. :emot64:
размечтались )))
Пришла такая. Похоже не работает К-линия. Кто-то победил энто?
И еще, что-то греется она прилично. Позже посмотрю какие элементы конкретно нагреваются , но что-то ненормально мне кажется.
Изменено пользователем Алекс34
Подскажите Опель Астра 16XER 1.6 2011 г. Симтек 75 реально кто нибудь делал Галетой 2v53?Все обсуждения прочел про этот блок но конкретно про чтение запись не нашел.Вроде заявлен в ней.Про комбик с модулем в курсе ,интересует работа галетто с ним.Мож че пропустил .
