Fgtech Galletto 2
Подскажите gallotto v53 или v54 китай сможет сделать edc17cp44 с TPROT который стоит на туареге. У меня есть galeto 2 v51, в boot загрузится получилось идентификаторы считались, а дальше ругнулось при попытке считывания прошивки, и предложило запустить TPROT tools. При попытке считать пароль вскакивает ошибка с прадложением отправить лог. Может кто знает как побороть данный блок?
Раз такая пляска выходит, то 100% ТПРОТ выше чем может читать Ваша Котлета. Как-то так. Сожалею. Вариант решения: покупка ори FG; CMD Flashe; Kess естественно оригинала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598235
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
а что за софт 0386 и какое исполнение прибора ?
На корпусе написано Galletto 4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598444
1)У меня при старте вылезают сообщения два, это чём??
2)Logan по диагностике доходит до 75%, выдаёт это сообщение,
через бут, всё нормально, что можно сделать?
Насчет первого не скажу а вот второе у меня выходило из за размера прошивки,слитый сток заливало а вот тюн никак.Именно при прошивке по диагнозе. В хексе пришлось править.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598498
Парни реальные положительные отличие версии 2014 (v54) от предыдущих есть? скажем от 53 и 48???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598503
шил на днях Ssang Yong Actyon'12 DCM3.7 португалом.
после заливки прошивки моторный перестал выходить на диаг, авто перестало заводиться.
не исключено, что проблема в том, что считано по обд, а записано по жтаг.
хотя мне сказали, что галлета по жтаг и обд считывает одно и тоже.
восстановил блок записью прошивки с бут-областью.
после реанимации блока получил проблемы с комплектацией и форсами - слетели.
Меня интересует вопрос косячности прибора.
у людей, пользующихся португальским прибором, еепром не терло, а у меня снесло :(
подсовываю файл с еепром областью, большего размера, чем 2048кБ - галлета ругается на размер.
Изменено пользователем Tjur
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598509
В аське ответь ;)
п..с. шить 3.7 можно только CMD ori или ори Kess , все остальные валят эти блоки. Если подсунешь FG файл читанный на столе, то все ок подниметься. Т.е. писать он пишет, но только не то что ты прочитал, а только фулл. Проверено лично
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598584
А как можно определить какой ТПРОТ стоит. Есть ли смысл покупать K-tag под этот блок EDC17Cp44 (денег пока хватает только на китайское чудо)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598646
Сергей старайтесь все-таки в будущем приобрести ори оборудование. Касательно К-Таг думаю корректно спросить в теме по Кесс, там точно ответят!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598669
Парни перечитал почти всю тему пару дней в несколько подходов, назрел вопрос покупки оборудования под новые машины из того что есть галета первая и мппс (рабочие проверенные) bdm 100 заказал а вот для новых что взять не знаю, как v54 стоит ее брать, (про допил 54-ки не нашел ни фоток ни описания) тже нужно допиливать или вполне работоспособна? как я понял вопрос с датой решен в 54-ке а вопрос с с трояном в софте? Или только на отдельный комп ставить? Ну может кто подскажет может вместо галеты что другое взять писани или кесс? С парком не определенность в основном немцы ваги, япов корейцев китайцев нет. Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598814
Ваги бери kess однозначно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598827
Что за глупый вопрос или констатация.... если не определился с парком о чем тогда говорить. Пиасини - на 90% японы на JTAG и прцас Ренесас!!!!
Ну вопрос спорный касательно Кесс и Вага. С трикорами прекрасно работает FG. C ме 7.хх и EDC15;16 лучше - Galetto 1250 и МППС, опять-таки если речь о Crafter, Ford на EDC16, Jeep и прочее то FG2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-598923
Всем спасибо за ответы. Я наверно не так выразился из марок ВАГи мерсы бехи итальяшки и французы. Япов и всего остального нет и скорее всего не будет.
Просто на данный момент я делал только 4 авто сеаты едц 15, гольф 5 едц16 и альфа 159 тоже 16-тый. Это весь список 3 авты из 4-х были моими собственными. В 90 процентов только дизеля, коммерческий транспорт тоже не присутствует.
Все в.у я делал мппс-ом. Галета 1-ая тоже есть рабочая но как то мппс-ом мне больше нравится работать. Но сейчас есть спрос на 3 гольфа 6-х во всех 17-тые блоки стоят вот и хочу под это дело ну и на будущее взять оборудование. Но не могу определится что взять. БДМ на подстраховки взял уже (в пути) а вот с остальным пока тяжеловато разобраться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-599130
Да всегда что то надо будет галето 54 я думаю и kess 2 и для работы мультик флешер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-599212
Кто-то может внятно рассказать про различия FG v48 и 54??? PCR это понятно, рабочий вообще вариант или только менюшка? JTAG не интересен, т.к. для это есть более интересные приборы, работающие на 110% корректно и быстро. Насколько расширем перечень через розетку? ТПРОТ до какого берет?! Вопрос именно к практикам, что там в карлисте написано думаю многие и сами могу прочесть без вопросов в профильной теме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-599232
Я думаю, что не больше у 54-ой возможностей чем у португала,
Я чаще кесом и к-тагом пользуюсь, чем галетой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-600008
Привет Народ!Имею V53 на ХР работает.Хотелось бы запустить на Win7 32 бита Максимальная.Если это реально подскажите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-600097
Не работает точно с симосами 10.хх и ссанг йонгами делфи 3.7 только чтение .запись через джитаг. Работает валео на рено и мерсы делфи. Тпрот -лотырея . Очень качественный продукт , но уже стар, а для кого то супер стар. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-600304
размечтались )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-600310
Пришла такая. Похоже не работает К-линия. Кто-то победил энто?
И еще, что-то греется она прилично. Позже посмотрю какие элементы конкретно нагреваются , но что-то ненормально мне кажется.
Изменено пользователем Алекс34
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-600399
Подскажите Опель Астра 16XER 1.6 2011 г. Симтек 75 реально кто нибудь делал Галетой 2v53?Все обсуждения прочел про этот блок но конкретно про чтение запись не нашел.Вроде заявлен в ней.Про комбик с модулем в курсе ,интересует работа галетто с ним.Мож че пропустил .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/71/#findComment-601145
