Опубликовано 31 августа, 201411 г. С sid305 прекрасно работает Kess v2. Много раз говорили что много прогеров не бывает ;))
Опубликовано 31 августа, 201411 г. не всегда прекрасно ) бывает и никак Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем nemoi
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Пришла и мне котлета 54. Поменял дату,добавил языковые пакеты и иегоглифы, поставил прогу, прошил FTDI и епром, дрова поставил с папки fix. Не запускается! Иногда пишет " ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT " , а так обычно ничего не происходит. Пробовал на другом буке - та же хрень! Что делать с регистрацией? WIN XP. Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем oleg358
Опубликовано 31 августа, 201411 г. На днях жду тоже 54 ;))) Парни скажите что за блок и чем читать/писать, авто Kia Sportage III 2.0 бензин. Ни Bosch 17.9.8 случаем? Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем kerixi
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Пришла и мне котлета 54. Поменял дату,добавил языковые пакеты и иегоглифы, поставил прогу, прошил FTDI и епром, дрова поставил с папки fix. Не запускается! Иногда пишет " ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT " , а так обычно ничего не происходит. Пробовал на другом буке - та же хрень! Что делать с регистрацией? WIN XP. Сам и отвечу))) Удалил, почистил реестр и заново поставил. Работает.
Опубликовано 31 августа, 201411 г. simk 341 или 241 Из доступного чем можно попробовать прочитать/записать? Kess v2 1.89; 2.06; FG 48, 53, 54????Сегодня был VW Polo V 1.6, блок Marelli 7gv, чем посоветуете его читать/писать? Желательно по ODB, .тк. клиент против разборки блока Изменено 31 августа, 201411 г. пользователем kerixi
Опубликовано 31 августа, 201411 г. Делал их по OBD Кессом. каким протоколом открывали? просто в VW Polo V с таким блоком нет в версии 1.89!!!!
Опубликовано 1 сентября, 201411 г. Может у кого есть схема 54 платы галлетты? В БДМ-режиме перепутал разъемы при подключении галлетто-мозг, в результате подал +12В на 9 пин (VDD SENSE), 2 пин (SRESET#) и минус на 6 пин (VFLS1) галлетты. Коробочка определяется, диоды моргают, релюшки щелкают, но с мозгом в БДМ-режиме не соединяется. Подскажите, что могло вылетить? HC14D перепаял, результата нет. Изменено 1 сентября, 201411 г. пользователем hitry_zhuk
Опубликовано 2 сентября, 201411 г. Парни, такая ситуация. Купил катлету v54. Установил. Запускатеся так:(первые 3 файла) При попытке запустить файл обновления, ведет себя так: (вторые 3 файла) ПРи запуске программы, катлета оживает( светодиоды моргают) На конкретном блоке еще не испытывал. Вопрос в следующем: вот такой запуск это нормально? И почему обнова не проходит? подниму пост 1784 там картинки есть Изменено 2 сентября, 201411 г. пользователем lowepro
Опубликовано 2 сентября, 201411 г. Получил сегодня посылочку.. Сразу полез смотреть плату - и на тебе... А всё остальное красиво и чётко, только одной ёмкости и одного резистора не хватает в отличии от португальской платы (у самого португальской нету - сравнивал с фотками в нете) пришла катлетка v 54.бдм не работал,вылечил заменой микры ,косые вместо 74 14 поставили 74 125. а есть фотка платы в хорошем разрешении?? у меня в центре платы тоже стоит 74HCT125D ... А должна 74HC14 стоять?
Опубликовано 2 сентября, 201411 г. выложи фото португалки в нете фото никакое.. На что может влиять отсутствие одного кондёра и резистора? Фотка тоже с нета... На португальской в отмеченных местах стоит вышеуказанная мелочь. Вообще выложил бы кто-то фотку португальской платы в высоком разрешении... Или это до такой степени запретная тема? ))
Опубликовано 2 сентября, 201411 г. zONavets, ещё есть два отличия неуказанные. 1. микросхема U22 у ней замкнуты 2, 3 и 4 ноги, а Вас нет. 2. на месте транзистора U2 у Вас конденсатор запаян.
