Fgtech Galletto 2
хотел прикрепить файлик для Galletto4Fg-54 руссификатор,не как не смог
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Скинь на какой файлообменник, и ссылку сюда.
Для начала в папке галетты есть папка documents. Прочитайте все pdf, посмотрите все картинки - 80% вопросов отпадут.
может кто скинуть мануал у меня галета пришла с диском не рабочем,с прогой разобрался
v54
Вот диск галлетты V54. Прогу устанавливаете, потом в папке, куда она установилась, заходите в папку DOCUMENTS, там все мануалы, распиновки, точки подключений и т.д.
https://drive.google.com/file/d/0B5rMc6oqbUMoQnlSamJOWGZoYlE/view?usp=sharing
спасибо большое
Ребята, кто подскажет на Valeo V42 есть EEPROM, или как в EMS 3132 только Flash?
https://disk.yandex.ru/client/disk Вот русский для GALLETTO 4 FG-54 , кидаем в папку Languages_eobd2 с заменой, в настройках выбираем английский
Ссылку поправьте, Вы пытаетесь расшарить весь свой диск, он так не работает. Для файла или папки есть функция поделиться.
Изменено пользователем indimouse
https://yadi.sk/d/z6NvFuUCdNpSS так?
Изменено пользователем Эдикс
да тут уже пять раз все выложено,зачем его(софт) на каждой странице ложить?
Есть, 95640
Есть, 95640
Спасибо за разъяснение!!!
парни че за хрень, переустанавливал уже не раз! сделал как написано, сначала запустил FGtech Galletto Edited v1.0.exe потом Galletto win7.exe все в одну папку установил, запускается почему то только файлом EOBD2.exe и только после переустановки даты, а если запускать файл EOBD2S.exe то дата сама меняется а прога не запускается, в чем проблема подскажите? драйвера тоже встали как надо! Просто не хочется каждый раз дату перетыкать, в посте написано она должна сама обратно менятся когда закрываешь галлетто!
Привет Всем! Делал ли кто-нибудь данным девайсом Continental sid206 форд мондео через диагнозу? подводные камни есть?
и через бдм, и через диагнозу на столе. но только калибры.
Спасибо, сегодня опробую
парни у кого такой клонFGTech Galletto 2 V54 ,стоит ли его брать? сможет ли он взять ладовский блок ме 17,9,7
http://s017.radikal.ru/i413/1412/1d/dd29712040ab.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1412/09/48f33ce10850.jpg
у меня такой.
Работает
спасибо. буду брать
Первое и второе фото - фото разных корпусов и платы. Светодиоды все три должны быть по бокам для данного корпуса)
Изменено пользователем Patriarch
