Fgtech Galletto 2
Сделает ли V54 Delphi DCM3.7? Есть у кого опыт?
Чужой опыт говорит о том, что читает, но не пишет. Но вроде не валит.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Ребята у кого был опыт удачной прошивки Bosch MED17.5 на шкоде А5 фл 1.8tsi блок CDAA по OBD интерфейсу и какой галетой может кто сможет скинуть ссылку в ЛС потому что приобретённый КЕСС с этим блоком по диагнозе не справился... защита.... знаю что галетой и вычитывали и записывали....поделитесь
MED17.5.1 делал без проблем по ОБД на Golf V
Есть кто, делал?
Народ.Может кто кинет схемой переходника MINI GENDER CHANDER DB15 мама-папа.Где то здесь видел,скачивал. найти не могу.Спасибо.
просили схемку а не фото ))))
Угу.А все остальные выводы совпадают,а те,которых нет-выломаны.Вот и вся схема.
А зачем он тогда нужен? Там какие то ноги перекрещены.
Если не выломать ноги,то при подключении к машине по OBD выгорают MAXы.У меня выгорели,перепаивал.После удаления ног подключал к машине-ничего не горело.
А зачем он тогда нужен? Там какие то ноги перекрещене перек
не перекрещены, просто выломаны.
Хотел считать Siemens MS42 в boot mode-вроде все делаю правильно-постоянно выдает Снимок.PNG.Подскажите может есть тонкости.....
Изменено пользователем fortovuy
Добрый день, приобрел галлетту 54, установил софт, не могу установить драйвер (ОС 8.1). Подскажите где посмотреть?
И еще может ли k-tag записать siemens vdo mse 3.5 (korando) Внутри стоит c167.
Заранее спасибо!
Жмешь win+i в появившемся слева окошке при зажатой shift перезагрузка. Во время загрузки выбираешь дополнительные параметры, он перезагружается. При загрузке снова появиться окно выбора, жмешь 7 (установка драйверов без подписи). После загрузки ставишь указав расположение вручную.
Хотел считать Siemens MS42 в boot mode-вроде все делаю правильно-постоянно выдает attachicon.gifСнимок.PNG.Подскажите может есть тонкости.....
,бесполезно...я так 43 не смог никак считать,помогла утилита  JMGarageFlasher и к-лайн шнурок,фул сливает и заливает!!найдешьь её на просторах!!!
Спасибо! Я так примерно и догадывался.
Ребята,всем привет.Подскажите,делал кто по дырка французов с Bosch ME7.4.5 CAN на борту?Приехал Ц4,котлета зачитала 128кб нормально.Записать без Вашего совета не рискнул.
А из-за чего горят? По каким-то ногам разъема 12В на МАХы попадает?
Должно быть по тем ногам, которых нет в переходнике. Ваш КЭП.
скорее всего не запишет...
Kess запишет, но вычитает больше
Галета не факт
