Fgtech Galletto 2
у кого на 53 есть фото платы где стоят u20 u 22
a то дорожки погорели
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
смотри здесь,
все есть
Изменено пользователем turkot
ST485
фото платы без микрух надо . дорожки востановить.
Такая микросхема ?http://radioshop.by/index.php?product=29985
Изменено пользователем serg_kv
так датиш
на них найди,
а там сообразишь,
я так восстанавливал
фото в хорошем качестве я уже выкладывал в этой теме.
научитесь пользоваться поиском!... без обид.
Возникла проблема при установке софта на галету версии 54 на виндовс ХР. Я не перевел дату и начал установку. После установки поставил драйвера. Потом запустил  прогу и появилось сообщение что данная программа была зарегистрирована для ХР (что то в таком роде), только на английском языке. После этого я еще пару раз пробовал открыть программу но никаких сообщений не появлялось и прога не запускается. Потом уже и переустанавливал и удалял и дату переводил. Прога не запускается и все. На ярлык нажимаю открыть, но прога не запускается и никаких сообщение й при этом не выскакивает. Такое впечатление как прога не видит адаптера, хотя он есть в диспетчере устройств.
Установил я эту же программу только на другой комп, виндовс точно такой же, и там все заработало с первого раза.
Может в кого то было что то подобное? Да и чистил реестер разными прогами ничего не помогает.
Такая же хрень. Только на другом компе тоже не заработало...
Да всё нормально. Устанавливал 54 раза)) Если выскакивало gradan xp и тд и закрывалось с ошибкой-то просто сносил и после чистки реестра сразу ставил заново. С первой же попытки открывалась прога. Систему переустанавливал себе раз пять за неделю-приходилось по новой проги устанавливать)) Вот и заучил уже этот момент.
так ошибку выдало только 1 раз, а щас просто не запускается и все. Нажимаю на ярлыку открыть, но ничего не происходит. И никакая чистка реестра и переустановка не помогают.
А процессы открой..висит же сто пудов котлета там. В скайп пиши..тут просто по такому пустяку помойку разведём.))
Изменено пользователем Batareykin
Точно так же не запускается программа на другом компе, если не подключить адаптер к юсб. Получается что на рабочем ноуте, программа не видит сам адаптер, хотя он определяется в диспетчере. Драйвера уже тоже сносил и переустанавливал, не помогает.
У меня было подобное. На одном компе работало нормально а на другом нет.
Заменил кабель USB и всё заработало. Был толстый, добротный с виду.
Взял замусоленный, тоненький и всё поехало  :alga:
чет многих такая проблема начинается. Может счетчик какой нить включился? :blink:
Кабель менял, не помогает. В диспетчере галето определяется нормально.
Антивирь, надеюсь, при установке отрубаем?
Не просто выходом, а СОВСЕМ!
Лучше через уничтожение процесса в диспетчере, и пробуем снова.
У меня через "выход" не канает, всё равно часть файлов рубит.
Сначала поэтапно в антивире отрубаю антвирус, фаэрвол и прочее, а потом общий выход.
Через какое то время прога опять не стартует, делаю снова переустановку.
Ничего не сношу, просто отрубаю антивирь и запускаю экзешник.
Всё везде в "доверенных" но всё равно через какое то время приходится переустанавливать.
Изменено пользователем меркул
Антивируса нету на рабочем компе, с него в нет не захожу. Он у меня только для диагностики и прошивки.
А попробуй зайди в папку Fgatech после инсталляции и там есть два файла а иногда и три, eobd потом eobd2 и еобd2s. Попробуй с них поочерёдно запустить.
Было такое.Пришлось переустанавливать винды:(
Пробовал тоже с папки Fgatech, не хочет тоже.
Изменено пользователем Nickpshen
Виндовс такой же установили?
