Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824051 у кого на 53 есть фото платы где стоят u20 u 22 a то дорожки погорели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824051 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824090 у кого на 53 есть фото платы где стоят u20 u 22 a то дорожки погорели смотри здесь, все есть Изменено 12 августа, 201511 г. пользователем turkot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824090 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824093 ST485 фото платы без микрух надо . дорожки востановить. Такая микросхема ?http://radioshop.by/index.php?product=29985 Изменено 12 августа, 201511 г. пользователем serg_kv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824093 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824096 фото платы без микрух надо . дорожки востановить так датиш на них найди, а там сообразишь, я так восстанавливал Изменено 12 августа, 201511 г. пользователем turkot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824096 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824312 фото в хорошем качестве я уже выкладывал в этой теме.научитесь пользоваться поиском!... без обид. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824312 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824575 Возникла проблема при установке софта на галету версии 54 на виндовс ХР. Я не перевел дату и начал установку. После установки поставил драйвера. Потом запустил прогу и появилось сообщение что данная программа была зарегистрирована для ХР (что то в таком роде), только на английском языке. После этого я еще пару раз пробовал открыть программу но никаких сообщений не появлялось и прога не запускается. Потом уже и переустанавливал и удалял и дату переводил. Прога не запускается и все. На ярлык нажимаю открыть, но прога не запускается и никаких сообщение й при этом не выскакивает. Такое впечатление как прога не видит адаптера, хотя он есть в диспетчере устройств. Установил я эту же программу только на другой комп, виндовс точно такой же, и там все заработало с первого раза. Может в кого то было что то подобное? Да и чистил реестер разными прогами ничего не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824575 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824576 Такая же хрень. Только на другом компе тоже не заработало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824576 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824591 Да всё нормально. Устанавливал 54 раза)) Если выскакивало gradan xp и тд и закрывалось с ошибкой-то просто сносил и после чистки реестра сразу ставил заново. С первой же попытки открывалась прога. Систему переустанавливал себе раз пять за неделю-приходилось по новой проги устанавливать)) Вот и заучил уже этот момент. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824595 так ошибку выдало только 1 раз, а щас просто не запускается и все. Нажимаю на ярлыку открыть, но ничего не происходит. И никакая чистка реестра и переустановка не помогают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201511 г. comment_824596 А процессы открой..висит же сто пудов котлета там. В скайп пиши..тут просто по такому пустяку помойку разведём.)) Изменено 13 августа, 201511 г. пользователем Batareykin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824596 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824799 Точно так же не запускается программа на другом компе, если не подключить адаптер к юсб. Получается что на рабочем ноуте, программа не видит сам адаптер, хотя он определяется в диспетчере. Драйвера уже тоже сносил и переустанавливал, не помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824804 У меня было подобное. На одном компе работало нормально а на другом нет.Заменил кабель USB и всё заработало. Был толстый, добротный с виду.Взял замусоленный, тоненький и всё поехало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824804 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824805 чет многих такая проблема начинается. Может счетчик какой нить включился? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824808 Кабель менял, не помогает. В диспетчере галето определяется нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824808 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824845 Антивирь, надеюсь, при установке отрубаем?Не просто выходом, а СОВСЕМ!Лучше через уничтожение процесса в диспетчере, и пробуем снова.У меня через "выход" не канает, всё равно часть файлов рубит.Сначала поэтапно в антивире отрубаю антвирус, фаэрвол и прочее, а потом общий выход.Через какое то время прога опять не стартует, делаю снова переустановку.Ничего не сношу, просто отрубаю антивирь и запускаю экзешник.Всё везде в "доверенных" но всё равно через какое то время приходится переустанавливать. Изменено 14 августа, 201511 г. пользователем меркул Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824858 Антивируса нету на рабочем компе, с него в нет не захожу. Он у меня только для диагностики и прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824858 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824916 Антивируса нету на рабочем компе, с него в нет не захожу. Он у меня только для диагностики и прошивки.А попробуй зайди в папку Fgatech после инсталляции и там есть два файла а иногда и три, eobd потом eobd2 и еобd2s. Попробуй с них поочерёдно запустить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824954 Антивируса нету на рабочем компе, с него в нет не захожу. Он у меня только для диагностики и прошивки. Было такое.Пришлось переустанавливать винды:( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824954 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_824991 Пробовал тоже с папки Fgatech, не хочет тоже. Изменено 14 августа, 201511 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-824991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201511 г. comment_825002 Было такое.Пришлось переустанавливать винды:( Виндовс такой же установили? Изменено 14 августа, 201511 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/137/#findComment-825002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
