Коллеги,не работает по кан моя галлета,кто то может подсказать куда копать?По к-линии все нормуль.Замены микросхем 74 Hct делал. 82с250 менял.Напряжения по даташиту на ногах вроде в норме....Что надо еще сменить то?
Всем привет! Кто-нибудь делал по ОБД Пежо партнер с ЭБУ Valeo J34P. Прошивку я считал, пока не заливал. Спасибо!
Сегодня пробовал снова считать галетой, не хочет, до этого с первого раза считалась, паспорт отдает. Есть тюн на основе стока, чот боязно заливать. Что посоветуете? СПС!
Изменено пользователем Марат02
в fgt 53 после того как сгорели U20  U22 пропало на них питание.
Подскажите что отвечает за питание
Изменено пользователем serg_kv
Мужики такой вопрос: при установке на XP 54 катлета постоянно слетает(не запускается прога). На 7-ке работает отлично. В ноде 32 катлета в исключениях. Катлета без ключа.
реле смотри
Всем привет! Кто нибудь читал в буте МЕ17.9.7 с ваза? .........пробывал с разбором блока в буте, катлета не хочет устанавливать связь...
трейд и комбик нормально читают/пишут.
Блок чист для опытов, завалить не жалко.  Есть подозрение, что кан вообще не работает.  котлета китай-отлом-  FGTech galletto 2. Заранее спасибо.
Читал галеттой МЕ17.9.7 с приоры Флешь и еепром.Все нормально.Писал только еепром.
пишется и читается без проблем
но вазовский работает по k-line
Не пишете глупости. Этот блок котлета делает по кану. Вы наверно с трейдом путаете.
пробывал и по кану и к-линии, ничего не пишет и не читает....  тотже ME7.5 по к-линии нормально, тока в буте!  думаю косяк в самой катлете...
Доброго времени суток.
....кто разобрался в чем отличия 0475 от 0386?
Заметил только что на одном и том же блоке пропало error silent key lettura
Изменено пользователем trauka
Привет! Задавал этот вопрос Фантомелу. Тот сказал что это версия прошивки прибора. Типа чем новее тем лучше. У меня 0475  китайская V53 которая шла с донглом. Раньше работала только под xp и c lpk.dll.
Поддерживаю svek54 ! есть небольшое условие для правильной прошивки блока . Пока дошло , положил на бекрень 5 блоков , но на данный момент все оживил галетой же .
...тоже задавал вопрос, только не понял какая новее, а какая стабильней. Сейчас две галеты 0386 и 0475, обе работают на w7 и без lpk.dll. 0475 - без отката даты и берет блок, который 0386 не берет. Выше писал, что вываливается error silent key lettura на 0386
Trauka , а на каком блоке вываливается eror silentr key lettura ? Где то в теме про кису было как  прошить PL2119. Может открыть стоит открыть новую тему?
Fgtech v54 - Win7 версия 0475  скажите кто нибуть на ХР пробовал.
У меня такая! Вообще без проблем с новым софтом работает под любой системой. Дату трогать не надо. Прога в папке PROGRAM 0475 V54 NO TIME BACK
GALLETTO COMPLETE FANTOMEL.txt
а если установить эту прогу и подключить галлету  которая работала с другой прогой (например 0386 ) не залочится что нибудь??
Изменено пользователем HER13
