Fgtech Galletto 2
я по запарке попробывал пару раз подключится  без переходника на 15пин разъём,по програме его надо использовать.
После этого, обычно вот так
Изменено пользователем Андрей 7777
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Схему переходника дайте, пожалуйста.
Спасибо.
Такого не заметил....  вроде нормально всё.... проверю  микрухи по даташиту..... Почему голета видит напряжение не коректно? это у меня с приобретения.... но кан и к-лайн работают...
Изменено пользователем maksi-stas
Потому,что процессор через один из портов его (напряжение) измеряет.Используя АЦП.Само напряжение подается не на прямую,а через делитель на резисторах.Вот номиналы этих резисторов не правильные (одного :)).Давайте,кто первый доберется до платы их (резисторы) найдем.Сделаем иструкцию.А то последнее время много людей спрашивает.
Я вот что нашёл по доработке... Сровнил со своей платой и заметил что один элемент (стабилизатор или транзистор не знаю... времени уточнить небыло) стоит не тот.Да и вся развязка бдм разъёма выполнена на спарках шотке,которые у меня тоже не те....  Вроде как должны быть WV4 а стоят D96 .... поискал даташиты по ним,но по второму так и не понял что за зверь и как индифицировать верно...
Схему или где какая микросхема, или что-то похожее на доку для ремонта  Галеті, дайте пожалуйста.
У меня все микросхемі затерті. Галета по БДМ и КАН работает, а по К-лайну нет. Для ремонта  и ищу доку.
Спасибо.
Галета такая.
И ещё вопросі.
Я перешил свою старую Галету в 0475.
Имею три кома. Стационарник и два ноута.
На всех трёх компак софт ведёт себя по разному.
На стационарнике с ХР не запускается, а відаёт сначало сообщение "1", потом сообщение "2".
При єтом релюха внутри щёлкает.
На ноуте с ХР - всё ОК.
На ноуте с Виндовс 7 стребует регистрацию.
Почему такой разнобой?
Спасибо!
Изменено пользователем AVL
WV4     BAT54S     2 послед.включенных диода Шоттки ОА: 30В/200мА     sot23     NXP
D96     BAS70-04     2 тандемных диода Шоттки: 70В/70мА     sot23     STM
Хочу рассказать ,как переписать проц в катлете не поднимая задницы от стула.Для этого потребуется кусок многожильного провода,кусачки и паяльник.Запаиваем перемычку JР3 на все время работы с адаптером.Зачищаем многожильный провод.Вытаскиваем одну жилу.Ей же устанавливаем перемычки с FT на проц(3 штуки).Устанавливаем любой программатор - Flash Magic или Philips Flash Utility.Ну и MProg.Подключаем катлету к компу.Запускаем MProg.exe.Ищем девайс.Открываем ЕРТ дефаулт.Записываем.Переподключаем адаптер.Смотрим в свойствах компа на СОМ.Я себе его выставил в СОМ1  время задержки 1.Запускаем программатор.Если флеш меджик,то в настройках выбираем USB FTDI DONGLE.Включаем галку ресет по DTR (мы его припаяли со 2 ножки FT).Если выбрали Philips Flash Utility,то можно скорость поставить 19200.Быстрее пишет.Дальше делаем,что хотим.Т.е.стираем,пишем,сравниваем.В флешмеджике можем рассматривать страницы внутренней памяти.Когда закончили - заливаем мпрогом ЕРТ от катлеты.В папке Fix2.Отпаиваем все перемычки и работаем.ЗЫ:Я залил прошивку 0475,но у меня не заработала с моим софтом (V54).Кто знает,с каким она работает?ЗЫ:ЗЫ:Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками.
Подскажите пожалуйста где взять ЕРТ дефаулт ??? или поделитесь....
Я себе уже поставил WV4 .... прозвонил D96  и оказалось ,что внутреннее расположение  диодов аналогично WV4.
в MProg.   кликаем  File - Open - и в окне выбираем  Default.eptDefault.rar
Привет форумчане,ситуация такая:купил адаптер K-LINE (USB - OBD II).Все хорошо,драйвера установил,но теперь при подключении galleto 4 вылезает синий экран.Что делать?
купить galleto 4 и дальше проверять.
ой, наверно другой бук надо пробовать.Дрова криво стоят.
Изменено пользователем gals-57
Парни,есть у кого распиновка mpc55xx nexus galetto- nexus jtag ? т.е. какой пин в галлете какому пину jtag соотествует?(например 1 - tck) а то по картинкам от fgtech очень хочется прогер киевский подключить к cummins от камаза, bdm там свой нестандартный, а у fgtech неподписанно где что.
Галета такая.
И ещё вопросі.
Спасибо!
Вот решение! http://www.mmc-reader.ru/forum/view/5/160
Сам сегодня также мучился.... на компе пашет а на буке не хочет.... почистил и с первого раза всё заработало.
Всем доброго! Есть у кого ни будь наработки как проверить бдм на галлетте без экспериментального блока ?
На каких пинах и какого рода потенциалы должны быть....?
Уже неделю мучаю блок от сааба TRIONIC 5 . В голлетто он заявлен как bdm mc32xxx.
Прибор доработал,прошивку сменил (с 0386 на 0475)
Попробовал прозвонить пины на fg и bdm, заметил что на моём приборе,на 9 пине VDD напряжение не поднимается выше 2V, при попытке соединения.А на bdm ,на аналогичном пине,появляется 12V.
Если кто ни будь пнёт  в нужную сторону буду очень признателен.
Парни,кто нить пробовал ford transit  2007года ,2.4 дизель, блок fomoco, прошивать на столе китай галлетой? В хелпе он заявлен как visteon dcu209. И я чет не пойму там в хэлпе два фото,на одном не надо паять транзистор а на другом надо,,как это понять?
Так если фото посмотреть внимательнее, то всё станет понятно. Без транзистора обмен идёт по К или кану, а с транзистором через RX|TX с использованием ренесасовского кабеля, всё просто :emot62:
объясните пож-та,а в чем плюсы или минусы метода приема передачи или программированию по кану или к?
