Опубликовано 30 октября, 201510 г. я по запарке попробывал пару раз подключится без переходника на 15пин разъём,по програме его надо использовать. После этого, обычно вот так Изменено 30 октября, 201510 г. пользователем Андрей 7777
Опубликовано 31 октября, 201510 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page-136?do=findComment&comment=819608 Всю схему видно на фото.
Опубликовано 31 октября, 201510 г. После этого, обычно вот так Такого не заметил.... вроде нормально всё.... проверю микрухи по даташиту..... Почему голета видит напряжение не коректно? это у меня с приобретения.... но кан и к-лайн работают... Изменено 31 октября, 201510 г. пользователем maksi-stas
Опубликовано 31 октября, 201510 г. Потому,что процессор через один из портов его (напряжение) измеряет.Используя АЦП.Само напряжение подается не на прямую,а через делитель на резисторах.Вот номиналы этих резисторов не правильные (одного :)).Давайте,кто первый доберется до платы их (резисторы) найдем.Сделаем иструкцию.А то последнее время много людей спрашивает.
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Я вот что нашёл по доработке... Сровнил со своей платой и заметил что один элемент (стабилизатор или транзистор не знаю... времени уточнить небыло) стоит не тот.Да и вся развязка бдм разъёма выполнена на спарках шотке,которые у меня тоже не те.... Вроде как должны быть WV4 а стоят D96 .... поискал даташиты по ним,но по второму так и не понял что за зверь и как индифицировать верно...
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. Схему или где какая микросхема, или что-то похожее на доку для ремонта Галеті, дайте пожалуйста. У меня все микросхемі затерті. Галета по БДМ и КАН работает, а по К-лайну нет. Для ремонта и ищу доку. Спасибо.
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. Галета такая. И ещё вопросі. Я перешил свою старую Галету в 0475. Имею три кома. Стационарник и два ноута. На всех трёх компак софт ведёт себя по разному. На стационарнике с ХР не запускается, а відаёт сначало сообщение "1", потом сообщение "2". При єтом релюха внутри щёлкает. На ноуте с ХР - всё ОК. На ноуте с Виндовс 7 стребует регистрацию. Почему такой разнобой? Спасибо! Изменено 3 ноября, 201510 г. пользователем AVL
Опубликовано 4 ноября, 201510 г. Я вот что нашёл по доработке... Сровнил со своей платой и заметил что один элемент (стабилизатор или транзистор не знаю... времени уточнить небыло) стоит не тот.Да и вся развязка бдм разъёма выполнена на спарках шотке,которые у меня тоже не те.... Вроде как должны быть WV4 а стоят D96 .... поискал даташиты по ним,но по второму так и не понял что за зверь и как индифицировать верно... WV4 BAT54S 2 послед.включенных диода Шоттки ОА: 30В/200мА sot23 NXP D96 BAS70-04 2 тандемных диода Шоттки: 70В/70мА sot23 STM
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. Хочу рассказать ,как переписать проц в катлете не поднимая задницы от стула.Для этого потребуется кусок многожильного провода,кусачки и паяльник.Запаиваем перемычку JР3 на все время работы с адаптером.Зачищаем многожильный провод.Вытаскиваем одну жилу.Ей же устанавливаем перемычки с FT на проц(3 штуки).Устанавливаем любой программатор - Flash Magic или Philips Flash Utility.Ну и MProg.Подключаем катлету к компу.Запускаем MProg.exe.Ищем девайс.Открываем ЕРТ дефаулт.Записываем.Переподключаем адаптер.Смотрим в свойствах компа на СОМ.Я себе его выставил в СОМ1 время задержки 1.Запускаем программатор.Если флеш меджик,то в настройках выбираем USB FTDI DONGLE.Включаем галку ресет по DTR (мы его припаяли со 2 ножки FT).Если выбрали Philips Flash Utility,то можно скорость поставить 19200.Быстрее пишет.Дальше делаем,что хотим.Т.е.стираем,пишем,сравниваем.В флешмеджике можем рассматривать страницы внутренней памяти.Когда закончили - заливаем мпрогом ЕРТ от катлеты.В папке Fix2.Отпаиваем все перемычки и работаем.ЗЫ:Я залил прошивку 0475,но у меня не заработала с моим софтом (V54).Кто знает,с каким она работает?ЗЫ:ЗЫ:Вот еще что обнаружил.Если софт запускается и все кнопки не активны - это проц или не с нужной прошивкой,или вообще мертвый.Я взял обычный адаптер К-лайн на FT232 и залил в него ЕРТ от катлеты.Софт запускается.С не активными кнопками. Подскажите пожалуйста где взять ЕРТ дефаулт ??? или поделитесь.... WV4 BAT54S 2 послед.включенных диода Шоттки ОА: 30В/200мА sot23 NXP D96 BAS70-04 2 тандемных диода Шоттки: 70В/70мА sot23 STM Я себе уже поставил WV4 .... прозвонил D96 и оказалось ,что внутреннее расположение диодов аналогично WV4.
Опубликовано 5 ноября, 201510 г. в MProg. кликаем File - Open - и в окне выбираем Default.eptDefault.rar Изменено 5 ноября, 201510 г. пользователем vlad195
Опубликовано 6 ноября, 20159 г. Привет форумчане,ситуация такая:купил адаптер K-LINE (USB - OBD II).Все хорошо,драйвера установил,но теперь при подключении galleto 4 вылезает синий экран.Что делать?
Опубликовано 6 ноября, 20159 г. купить galleto 4 и дальше проверять. ой, наверно другой бук надо пробовать.Дрова криво стоят. Изменено 6 ноября, 20159 г. пользователем gals-57
Опубликовано 8 ноября, 20159 г. Парни,есть у кого распиновка mpc55xx nexus galetto- nexus jtag ? т.е. какой пин в галлете какому пину jtag соотествует?(например 1 - tck) а то по картинкам от fgtech очень хочется прогер киевский подключить к cummins от камаза, bdm там свой нестандартный, а у fgtech неподписанно где что.
Опубликовано 9 ноября, 20159 г. Галета такая. И ещё вопросі. Я перешил свою старую Галету в 0475. Имею три кома. Стационарник и два ноута. На всех трёх компак софт ведёт себя по разному. На стационарнике с ХР не запускается, а відаёт сначало сообщение "1", потом сообщение "2". При єтом релюха внутри щёлкает. На ноуте с ХР - всё ОК. На ноуте с Виндовс 7 стребует регистрацию. Почему такой разнобой? Спасибо! Вот решение! http://www.mmc-reader.ru/forum/view/5/160 Сам сегодня также мучился.... на компе пашет а на буке не хочет.... почистил и с первого раза всё заработало.
Опубликовано 10 ноября, 20159 г. Всем доброго! Есть у кого ни будь наработки как проверить бдм на галлетте без экспериментального блока ? На каких пинах и какого рода потенциалы должны быть....? Уже неделю мучаю блок от сааба TRIONIC 5 . В голлетто он заявлен как bdm mc32xxx. Прибор доработал,прошивку сменил (с 0386 на 0475) Попробовал прозвонить пины на fg и bdm, заметил что на моём приборе,на 9 пине VDD напряжение не поднимается выше 2V, при попытке соединения.А на bdm ,на аналогичном пине,появляется 12V. Если кто ни будь пнёт в нужную сторону буду очень признателен.
Опубликовано 10 ноября, 20159 г. Парни,кто нить пробовал ford transit 2007года ,2.4 дизель, блок fomoco, прошивать на столе китай галлетой? В хелпе он заявлен как visteon dcu209. И я чет не пойму там в хэлпе два фото,на одном не надо паять транзистор а на другом надо,,как это понять?
Опубликовано 10 ноября, 20159 г. Парни,кто нить пробовал ford transit 2007года ,2.4 дизель, блок fomoco, прошивать на столе китай галлетой? В хелпе он заявлен как visteon dcu209. И я чет не пойму там в хэлпе два фото,на одном не надо паять транзистор а на другом надо,,как это понять? Так если фото посмотреть внимательнее, то всё станет понятно. Без транзистора обмен идёт по К или кану, а с транзистором через RX|TX с использованием ренесасовского кабеля, всё просто
Опубликовано 10 ноября, 20159 г. Так если фото посмотреть внимательнее, то всё станет понятно. Без транзистора обмен идёт по К или кану, а с транзистором через RX|TX с использованием ренесасовского кабеля, всё просто объясните пож-та,а в чем плюсы или минусы метода приема передачи или программированию по кану или к?
