Fgtech Galletto 2
Ну и читайте его в бсл. Серый проводок на бут, остальное, как на картинке у вас. Блок при вскрытии не изуродуйте. При записи проценты будут скакать вперёд назад, не бойтесь.
Спасибо большое за ответ, уже и не надеялся что кто нибудь ответит.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Набросал схему для программирования Galletto V54+ в пластиковом корпусе.
Вот спасибо за схемку, для программирования, у меня девайс в точности такой, как на фото.
Здравствуйте, подскажите Galetto 54 читает/пишет EEPROM в блоках VAG EDC17 ?
Да
Подскажите, как считать ms41? galletto v54
сегодня решил проверить бдм на г54 едс16у1,не работет ,прочитал икспрогом, житаг тоже не заработал на 5554
по жтагу буду менять триггеры ,ибо стоит хрень с маркировкой 32 lwy
как заставить работать бдм?
Изменено пользователем shtirlicz
BDM лечится заменой 74HC14D(3шт), вместо них китайцы частенько 74HC125D ставят.
А вот про J-TAG можно поподробнее....у меня тоже не робит...
так вроде бы кто то писал что работает с 74HC125D только техас интс.  нужно ставить
то есть замена как и писал трех микросхем  U9, U14, U19 на  74HC14D
На моей изначально U9,U14-Ls14
                                    U19-Ls125(по моему).
При этом ни БДМ ни ДЖ-ТАГ не работали.
Заменил на 74HC14D-BDM заработал(J-Tag не проверял еще).
Надо на Каменсе проверить.....
Я писал...не работал БДМ.Работал,но давал ошибки.Поменял мс NXP на другого производителя и все наладилось.А Jtag - так я тоже тестил DCM3.7.Катлета то читает,но что толку - проц не совсем тот.Размер памяти разный.С 5554 лучше не связываться.Не будет он работать.Хотя зависит,я так понял,от конкретного ЭБУ и программы(прошивки).ОБС.
NXP подделок много. Так претензий к фирме быть не может.
Всем привет!
Сделал свою галету, как подписано на фото.
Но конденсаторы ставил 63В вместо 50В, какие были под рукой вообщем. Установил другие мосфиты и всё заработало, 74НС14D ставил NXP.
Коллеги,перечитал все страницы темы -так и не понял,заработал ли корректно бдм(жтаг)на старой версии галетты(та  что типа v48  с тремя светодиодами)перешитой  в v54?до прошивки работала 100%(мелкосхемы на всяк случай заменил на ti техас)для опытов подкл донор (едц16)лежит -с галеттой  в бдм никак,с бдм100 работает,по обд и в бут работает вроде ничего...думаю может просто более свежий софт со старым железом -не того...?
ага, особенно JTAG там офуенно заработает!
вопрос конечно глупый.подскажите можноли фойлы bin, заливать через бдм  к примеру имею прошивку Камаз. формат БИН. могули я его залить  через бдм.
И не только bin можно.
...нет!!!
для BDM нужен свой формат ...file.BDM
типа этого
можеш скинуть пример файла в формате БДМ
Привет!
Вот например с Ивеко.
Блок EDC16....
Ивеко Дейли.rar
Последние посетители 1
