Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922326 я стаил на ХР галю и она действительно затирает кесс У меня стоит и Кесс и Галя на ХР, такой косяк появлялся только если тыкать шнурки в один и тот же портUSB. В разные,все работает и ничего не затирает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922380 Про батники первый раз слышу, но очень интересно что и как. В разные юсб дырки тыкал и эффект один и тот же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922385 Сам скачивал и как бы не тут, плиз не обвиняйте в плагиате, делал не я (не помню кто) У меня стоит и Кесс и Галя на ХР, такой косяк появлялся только если тыкать шнурки в один и тот же портUSB. В разные,все работает и ничего не затирает. для системы порты разные только если они 2.0 и 3.0, по моему так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922407 Кто-нибудь читал ЭБУ Bosch 16xxx с mpc562mzp56 FGTechem ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922412 Кто-нибудь читал ЭБУ Bosch 16xxx с mpc562mzp56 FGTechem ?Имеете в виду едс 16? Если да то я делал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922424 подключали все обозначенные контакты ? правый нижний 12 в это отключаемый который + ? Изменено 30 марта, 201610 г. пользователем Sebbat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922427 Делал раз 100)) Всё делается при помощи площадок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922430 площадки нету, буду просто шлейфом подпаиваться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922431 Шлейф у Galletto не соответствует распиновки BDM Bosch. Учтите это при подключении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922434 я стаил на ХР галю и она действительно затирает кесс Не знаю играет роль или нет, но у меня мультисистемный ноут где каждая система стоит на отдельном диске С. Нет такого что систем 5 а драйвера все по умолчанию складывются на dick C: Или когда одна система, но забита хламом по самые уши. У меня система буквально гиг на 50. Кесс Ктаг и 54 галета. пару плюшек необходимых для работы. В таком варианте и с тем софтом что шел у меня в комплекте проблем с дровами НЕ БЫЛО. Изменено 30 марта, 201610 г. пользователем STAS58 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922435 Шлейф у Galletto не соответствует распиновки BDM Bosch. Учтите это при подключении. Так я беру из инструкции к FGTech распиновку шлейфа с описанием разъема и подключаюсь так же к точкам из того же описания получается все 10 контактов задействовать нужно как в описании ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922546 Вы подготовьте и выложите картинку подключения, чтобы не было вопросов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922546 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922604 без всяких переходников шлейфом буду соединять, потом может сделаю переходник, когда стол будет + 12 вольт 1 нужно постоянное, а одно отключаемое (через кнопку) как я понял ? Изменено 30 марта, 201610 г. пользователем Sebbat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922610 можно и без кнопки. Изменено 30 марта, 201610 г. пользователем lis@a Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922614 питание не нужно будет перещелкивать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922619 Первые EDC 16, которые были сделаны подобным образом (без адаптеров), ни на один не подавал (не разрывал выключателем) 12в при зажигании. Подал питание-прочитал-записал-отключил питание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922630 не пойму - на точку PORST какой контакт подавать - 7-ой HRESET или 2-ой SRESET ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922635 hard reset Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922638 да, 7 контакт, спасибо ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201610 г. comment_922650 А при записи спрашивает о подсчете контрольной суммы ? Пробовал и так и так записывать - ничего не меняется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/166/#findComment-922650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
