Fgtech Galletto 2
я стаил на ХР галю и она действительно затирает кесс
У меня стоит и Кесс и Галя на ХР, такой косяк появлялся только если тыкать шнурки в один и тот же портUSB. В разные,все работает и ничего не затирает.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Про батники первый раз слышу, но очень интересно что и как.
В разные юсб дырки тыкал и эффект один и тот же.
Сам скачивал и как бы не тут, плиз не обвиняйте в плагиате, делал не я (не помню кто)
для системы порты разные только если они 2.0 и 3.0, по моему так
Кто-нибудь читал ЭБУ Bosch 16xxx с mpc562mzp56 FGTechem ?
Имеете в виду едс 16? Если да то я делал.
подключали все обозначенные контакты ?
правый нижний 12 в это отключаемый который + ?
Изменено пользователем Sebbat
Делал раз 100)) Всё делается при помощи площадок.
площадки нету, буду просто шлейфом подпаиваться
Шлейф у Galletto не соответствует распиновки BDM Bosch. Учтите это при подключении.
Не знаю играет роль или нет, но у меня мультисистемный ноут где каждая система стоит на отдельном диске С. Нет такого что систем 5 а драйвера все по умолчанию складывются  на   dick C:   Или когда одна система, но забита хламом по самые уши.  У меня система буквально гиг на 50. Кесс Ктаг и 54 галета. пару плюшек необходимых для работы.  В таком варианте и с тем софтом что шел у меня в комплекте проблем с дровами НЕ БЫЛО.
Изменено пользователем STAS58
Так я беру из инструкции к FGTech распиновку шлейфа с описанием разъема и подключаюсь так же к точкам из того же описания
получается все 10 контактов задействовать нужно как в описании ?
Вы подготовьте и выложите картинку подключения, чтобы не было вопросов.
без всяких переходников шлейфом буду соединять, потом может сделаю переходник, когда стол будет
+ 12 вольт 1 нужно постоянное, а одно отключаемое (через кнопку) как я понял ?
можно и без кнопки.
Изменено пользователем lis@a
питание не нужно будет перещелкивать ?
Первые EDC 16, которые были сделаны подобным образом (без адаптеров), ни на один не подавал (не разрывал выключателем) 12в при зажигании.
Подал питание-прочитал-записал-отключил питание
не пойму - на точку PORST какой контакт подавать - 7-ой HRESET или 2-ой SRESET ?
да, 7 контакт, спасибо !
А при записи спрашивает о подсчете контрольной суммы ? Пробовал и так и так записывать - ничего не меняется
