Fgtech Galletto 2
понял а где заказывал? и надо было дураку менять по очередии проверять.
Изменено пользователем andreickitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-927782
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Логику в магазине ООО "Микроэлектроника"
​74HC14D производитель NXP
ссылки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-927789
поченил свою галю проблемма с К-линие была в том что когда поял микруху 2 отошол транзистор в белом квадратике пропоял .теперь. работает.  Есть вопрос для чего эти две реюшки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-928103
Возможно питалово "передергивает", возможно бут....не задавался этим вопросом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-928142
Прикольно,на одной Джапан на другой Чина написано,а по ходу с одного подвала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-928208
Друзья кто доделывал прибор. надо обязатеьно микрухи 74НС14D или пойдут ------14N    ---------14L. сколько заказываю все время привозят с другими буквами только не --------14D.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-929320
Друзья а у кого нибудь есть схемка универсального шнура?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931303
В файле назначения контактов DB15 и OBD2
FGT.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931315
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931451
Подскажите пожайлуста блок edc16c39 iveco daily 2006 года проц мрс562MZP56 запишет тюн прошивку и контрольку пересчитывает или нет галела
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931801
Привет!
Я такой со вскрытием делал.(по BDM)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931803
Спасибо! хотел ёщё спросить при подключении  галеты к компу должны гореть 2 светодиода постоянно или загораются и гаснут
просто у меня загораются и гаснут это нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931952
Я просто только пробую поэтому есть несколько вопросов
Например если я выбираю машину и эбу открывается вкладка и вверхнем окне  моргает разьём стандарт и надпись используй это (use it)
то-есть надо обязательно подключать его к галете я верно понемаю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931958
По светодиодам не помню,
А при подключении на столе(без разбора) я переходник не использую(можно и подкл. по моему особо разницы нет.)
А вот на авто(по OBD, если программа просит) он нужен. Иначе МАХ 485 выгорают...
Изменено пользователем lis@a
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-931963
Подскажите по БДМ какую панельку ипользовать блок бош edc16c39
Через 1 или 2
Понял спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-932104
Я для боша использую 2-ю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-932154
Всем спасибо огромное разобрался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-932459
Доброго времени суток.
На днях попал в руки сей прибор.
Прошу знатоков все таки разъяснить в чем отличия этих двух адаптеров.
По картинке видно, что №1 работает 2x5 как и чинский БДМ100, но у меня он что-то не заработал. №2 работает как 2x6. В хелпе галеты описываются оба подключения.
Вопрос: Зачем??? Если №1 - не работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-932606
Доброго времени суток форумчане, подскажите кто нибудь делал Captivu с блоком bosch 7.9.9 с процом st10 , резик перепаял  ??? galletta v54 не китай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-932646
приветствую, подскажите можно прошить Митсубиши поджеро 2000 год 1.8 GDI двигатель 95.6/130 ? ЭБУ Е2Т718... В хелпе плохо видно точки подключения. КАК этот блок прошить не поделитесь информацией и снимками? Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/170/#findComment-933198
