Опубликовано 2 августа, 201610 г. comment_963185 Подскажите, кто-нибудь через розетку читал, писал Daewoo Winstorm 2.0L TD 2008 г.в. (она же Captiva)с ЭБУ Bosch EDC16C39 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963185 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201610 г. comment_963250 Подскажите, кто-нибудь через розетку читал, писал Daewoo Winstorm 2.0L TD 2008 г.в. (она же Captiva)с ЭБУ Bosch EDC16C39 Делал такую, только сейчас не вспомню....через розетку или с разбором..... Вечером файл гляну, тогда видно будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201610 г. comment_963288 Считались калибры, все таки через розетку делалось.... Только, по моему, вкладкой Дэу не пошло.... читал вроде вкладкой GM...Антара или Каптива.... Сейчас не вспомню, давно делал... Вот файл с нее.0123456789P465.V60. ДЭУ ВИНГСТОРМ.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201610 г. comment_963484 Кто нибудь читал КПП МЕГАН-3 стоит трикор 1766 Может распин есть? А этот TCM как на Форд Фокус 3 стоит с АКПП PowerShift ? Валяется такой блок под столом. Но читать не пробовал. Скачай pdf, уведи в бут и думаю мультик прочитает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201610 г. comment_963629 А этот TCM как на Форд Фокус 3 стоит с АКПП PowerShift ? Валяется такой блок под столом. Но читать не пробовал. Скачай pdf, уведи в бут и думаю мультик прочитает Да как на фокусе В общем Галета в буте не взяла На дняx возьму модуль к комбику,им попробую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963629 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201610 г. comment_963706 Доброго времени суток. Кто сталкивался? Прибор читает любой блок по к-линии. А при записи может вылететь окошко с предложением отправить лог и соответственно запись дальше не идет. Причем один и тот же блок может записать до конца, а может и не записать. Плата полностью доработана по фантомеловской фотографии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-963706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201610 г. comment_965555 попробуй от аккамулятора запитать, с китайским импульсником было такое невнимательно прочитал. по розетке галетой не работаю только бдм Изменено 9 августа, 201610 г. пользователем Андрей про Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965555 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201610 г. comment_965691 Вобщем смог побороть прибор, стал нормально запускаться Пробую читать сименс мс-41 согласно приложенной картинке из хелпов, я правильно понял что нужно подключать кабель DB-15 в OBD-2 и на 7 пине взять k-линию для блока? Если понял правильно подключение, то не работает K-линия, навешивал осциллограф на 7 пин разъема ДБ-15, который соответствует 7 пину разъема OBD-2, там тишина при попытках чтения Подскажите пожалуйста прибор в пластиковом корпусе нормально заработал по K-линии, может есть какие то нюансы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965691 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201610 г. comment_965724 Добрый почти вечер коллеги, подскажите пробывал ли кто прошивать SannYong Kyron 2014 2л 141лошадь ? если выбирать как kyron 2л delfi dcm3.2 то выдает такую надпись , но если выбрать как action 2л и блок dcm3.2can то считало вместо 452кб считало 2,5мбkyron.rar есть возможность взглянуть на дамп на адекватность или бред это? есть еще кесс, кесс тоже не считывает как Kyron 2l в чем косяк не пойму Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201610 г. comment_965742 У Вас наверняка машина евро 4-значить надо выбирать 2.7 по CAN-обязательно. Изменено 10 августа, 201610 г. пользователем fortovuy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965742 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201610 г. comment_965745 а кто сказал что размер делфи 3.2 452 кб? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_965895 В хелпе написано что 450 должно быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965895 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_965915 В хелпе написано что 450 должно бытьВ каком хелпе? Для какого блока?Какой у тебя стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965915 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_965982 Извените в этой теме форума я новичок.Один вопрос на который не могу найти ответа. С помощью галетто можно читать TC1766 в блоке акпп CONTINENTAL RENAULT GETRAGE A2C53374830 02 K00 ее читать через стандартный OBD2 или распаиватся прямо на проц. Галетту заказал жду. Но темы по перепрошивке акпп какбы нет. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-965982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_966016 dcm3.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-966016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_966101 Доброго времени суток. Кто сталкивался? Прибор читает любой блок по к-линии. А при записи может вылететь окошко с предложением отправить лог и соответственно запись дальше не идет. Причем один и тот же блок может записать до конца, а может и не записать. Плата полностью доработана по фантомеловской фотографии. ...ура!!! проблему решил. Дело было в LM-ках и их обвязке. Как прибор кушает, это я про питание, так он и какает. Переделал обвязку по даташиту. Проблем больше нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-966101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201610 г. comment_966116 Красавчег, Травка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-966116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201610 г. comment_966380 ...очень странно, что никто не обратил внимание на четыре отсутствующих компонента возле C17.Когда делать будет нечего, а мне всегда делать нечего, - выложу доработку по питанию галеты....вот прямо сейчас и займусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-966380 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201610 г. comment_967313 Добрый день. Недавно нашёл свою старую галету и прошил до версии 54. Всё получилось. Снял со своей машины simos 3pb, перевёл в бут режим. Считал прошивку. Попытался залить её обратно, программа пишет, что контрольная сумма не поддерживается. Дело в том бчто в перный раз я не заметил этой надписи и прошил блок. Теперь машина стала НеДвИжИмОсТьЮ((((. Помогите всё исправить Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-967313 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20169 г. comment_967348 залей сток и всё будет ок :))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/175/#findComment-967348 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
