Willem prog
Willem GQ-4X - полностью USB, нет перемычек, переключателей.
Особо протестить не успел, но пока доволен, покупал для W27C512
справляется.
А переходники какие покупал?
  • Ответов 94
  • Просмотры 46,4 тыс
  • Джампера должны стоять на норму, как на рисунке.Для 27с512 использую два софта- одним стираю,другим записываю.При стирании Vcc-5в Vpp-12в, а записи Vcc-5.7в Vpp-12в. Софт и рисунки ниже. setup_9
  • wineprom.zip epr097ja.rar
В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлены: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP.
Питание как от сетевого адаптора, так и от порта USB.
Изменено пользователем fsem
Здравстауйте!Кто подскажет что с моим вилли не так -епромки читает и пишет а флеш память читает но писать никак не хочет!покупал на Квинтале.Пробовал am29f010 новую незалоченую и sst 49lf002a и много всяких других-тотже результат!Может надо что-то в нем переделать?
Здравствуйте! При программировании 24С04 Willem GQ-3X ,не нажимать на вкладку "Стирать", микрухи дохнут.
Ну ты рыбак на лодке загнул)))) Сори администрация , если сочтете за флуд - удалите .....
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.Кто знает как прошить 29F040 в willem. Слота для флешки на плате нет. Может быть подключить к ICSP?
  • 3 месяца спустя...
За это время хртя бы фото прогера показали! Откуда нам знать что у вас за зверь. ICSP служить для прошивки м/с памяти споследовательным доступом, ваша же с паралельным.
4 месяца назад писал-давно уже решил,спасибо!
Спаял вот такой переходник.
Picture 246.rar
Подскажите как подключить AT45DB к Willem?
На другом форуме подсказали. Получилось прошить АТ45
Подскажите можно ли прошить Willem-ом м/с 35080???
Подключил в слот для 25080 согласно даташита (у них распиновка разная), в программе выбрал 25080 м/с (35080) прочиталась, а записываться не хочет.
Нашел что прежде чем записать ее нужно стереть, как это сделать???
Еще нашел что 35080 не будет писаться с меньшим значение в энкриментной область, где поправить HEX какой конкретно адрес чтобы изменить это значение на большее???
Willams не возмёт, а вот Х-Прог берёт.
  • 7 месяцев спустя...
пользуюсь Willem GQ-4X. очень хорошо работает.полностью автоматический.без перемычек.
Доброго Вам дня!
Сам только что купил такой - никак не могу прошить 28F400 :( - читать читает, а стирать и записывать - отказывается :( Микрухи хорошие - на БееПроге записываются без писка, менял кабеля усб, комп, ОС - никаких изменений. Адаптер и прогер оригинальные, от mcumall. Что плохо делаю? :(
  • 8 месяцев спустя...
GQ4x
затык с М27С512, SMD
читается все добренько,
писаться не желает в принципе.
уже как только не пробовал, и с внешним питанием и без. фиг знает вообщем как быть....
GQ4x
попробуй сначала стереть - потом записать. были подобные грабли....
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте, очень нужна Ваша помощь!
Имеется программатор Willem PCB50B, как в нем прошить микросхему ATMEL AT27C256R. Я просто даже не знаю какой вид микросхемы выбрать в софте (версия софта новая 98D12c14). Пробовал выбирал как Winbond 27c256 - стирать стирает, проверку то что микра пустая выполняет, а вот записывать не хочет. Пишет ошибку Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0xFF
Под разными другими видами микросхем такими как 27Сххх или 29Сххх выдает ту же самую ошибку
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Епромка новая или б/у? Так для информации: AT27C256R это OTP EPROM, т.е. "одноразовая".
Небольшая предыстория.
У меня автомобиль ниссан, двигатель и соответственно ЭБУ начала 90-х годов. Мозги чипуются путем замены микросхемы памяти. Выпаял родную микросхему, считал её, впаял кроватку для "быстрой" смена чипа. Пришел в магазин радиоэлектроники с родной ПЗУ-шкой (27128 её маркировка, это все что удалось разглядеть) и попросил ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМЫЙ аналог но на 256 (в 256 пишется прошивка со 128 в обе половинки и ЭБУ все хорошо понимает). Продавец со 100% уверенностью дал мне ATMEL AT27C256R колотя себя в грудь что она многоразовая))) а я ведь еще раза три переспросил))
Будьте тогда добры, подскажите какую мне ПЗУ купить многоразовую? Искал winbond w27c256, но похоже их сняли с производства
