Подскажите на некоторых мозгах отсутствуют наклейки,кто как их определяет?Пишутся ли эти блоки повторно если залил обычную прошивку или хана?Или каждый раз разбирать блок?
Пишутся ли эти блоки Или каждый раз разбирать блок?
Пишутся..но когда разберёте блок (для чего и так понятно) уже не будет писаться..Скорее всего запишется там (хорошая тюнинговая) программа 9В00 9В00..и.т.д.
Изменено пользователем Serga
Serga Зачётно классно обьяснил, да прошивка 9В00 9В00 это самая крутая
Я имел ввиду разбирать не для перевода в бут.А что бы узнать новая или старая реализация блока?
Самая новейшая.....не стоит туда лезь например ломаным чиплодырем...
При использопании нелицензионного ПО проц выгорает там зашита в бут лоадере так что осторожно, потом тока перепаивать проц
Софт покупной openbox.Вопрос не в этом.Иногда на этих блоках не бывает наклеек.И если я залью в него обычную прошивку проц ляжет?Или просто машина не заведется но потом я смогу залить нормальную прошивку и блок оживет?
Мужики снова бомжам помогаем!
Опен покупной 3.1.9 - за 1 тыс?
Я так понял это мне.Вопрос конкретно вам Гост.Какая разница где я живу?
Софт покупал у Roy.
Софт покупал у Roy.
Если покупали у Роя ,то что так настораживает?
Я конечно уважаю правила форума.Но в этом пункте не вижу не какого смысла ведь я могу написать что угодно в этом пункте.
Просто хочу перестраховаться от завала блока.Насколько я понял блок перезапишется и всё будет нормально?
А помоему, в блоки такой реализации, заливаются определенные прошивки типа DB04, RD04......., может проще лить то что должнобыть? а не то что хочется ?
Как их отличить если нет наклейки типа "дпкв"-например забыли приклеить на заводе?
название софта прошивки говорит о содержимом блока(типа А317DB04, обрать внимание на DB 04)
Изменено пользователем Тимурик
Может при диагностике посмотреть иденты прошивки. И вскрывать надо все дикие блоки на предмет их ковыряния до вас и уже возможной замены проца. Опередили блин. Тимур а РБ это Беларусь или Башкирия.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Какие конкретные прошивки с дпкв и Da ?Не могу ни где найти.
Софт?
