Audi A 4 . 96 Год.
хотел с собой взять лампочку с петлей и не взял, как можно еще проверить наличие накачки подскажите? 1176 пишет слабый сигнал ключа, замыкание в проводке. Через Т300 когда прописываю, пин 0000 вбиваю, только тогда дает прописать, но не прописывает, при проверке сколько ключей прописанно т300 пишет 0.
  • Ответов 48
  • Просмотры 5,8 тыс
Намотанная петля со светодиодом, простейший инструмент для проверки хоть какого-то движения в районе штатной катушки. В вашей ситуации, изначально надо было поставить диагноз, поменять антенну или блок иммо, привязать чип и сделать синхронизацию. Дело, но не как не двух страниц в форуме.
это точно, просто я раньше с вагами вообще не работал. Опять снял иммо, считал дамп закинул в танго, на этот раз танго предложило сделать репаир, что я и сделал, положил тот же чип третим ключем, подключил иммо на место, лампочка погаслаи машина соответственно завелась. Все большое спасибо за помощь. извиняюсь за отнятое время.
дамп не сохранил случайно,интересно было бы глянуть что поменялось
Один байт трётся, A4 immo box.rar, либо отстой с зажиганием.
судя по твоему дампу,логин по теме будет второй,сваповский 39428,но это так к слову
а вообще,синхры,я так понял,как таковой здесь нет?
Изменено пользователем rov
Для зтого иммо пин четырёхзначный.
Пин вводи,машину заводи,так без чипа и отдай машину клиенту,только скажи что бы не глушил. :emot64:
Экстренный старт
1. Включите зажигание и поверните кнопку установки часов направо,
одновременно с этим нажимая кнопку обнуления показаний дальности поездки
на 1 секунду.
2. “0000” появится на дисплее, нажмите кнопку обнуления для введения
первой цифры кода. Поверните кнопку установки часов вправо для ввода
следующего числа. Повторите процедуру для всех 4 чисел.
3. Затем, введя правильный код, поверните кнопку установки часов
вправо и нажмите кнопку обнуления на 1 секунду.
4. Огни иммобилайзера продолжат гореть в течение 45 минут, но машиной
можно управлять.
