Подключение Tacho К Пк
Не пинайте сильно новичка :)
Где-то видел схему припайки выхода на подключение к ПК к плате Tacho universal 2008... Думал, не понадобиться, сегодня разобрал свой-точно пустой разъём висит :) не пнёте в нужном направлении или может кто в личку кинет?
  • Ответов 80
  • Просмотры 20,2 тыс
  • архивируешь и выкладываешь Ок щас замутим)  Ок щас замутим) два мегабайта тока можно кинуть  http://depositfiles.com/files/1yzbiw6ju Пользуйтесь на здоровье)))Там еще инструкция по замене пр
  • Напишу што я испортил с тахои.И што она делает хорошо.И от других хотелось узнать что таха портит. Испортил Щиток BMW 5 SW14 чип 35080 над подпоятся с другои стороны Щиток ситроен с5 кабель 908 вс
  • спасибо тебе ! удачи в работе ! побольше бы таких постов.
tam ze nuzen perohod, jesli pravilno ponial
Я со своей долго мучался, так и не получилось соединиться. Хотя разъем был припаян. За ремонт зарядили 5 т.р. Сейчас тахой мотаю только через диагнозу.
Господа такой вопрос,а как Сей агрегат именуемый Тахо с компом конектить?
у меня в тахе нет проводов на ком порт нужно паять где то на форуме писали как
скручивал VW T5 SKODA OCTAVIA 2003 в мануале написано прищепка но панель как суперб подключился как суперб все прокатило не хочет А6 кваттро там гемоор с пересчетом фольваген шаран 2009 показывает вместо 230000 35000 страшновато изменять и много машин там до 2005г на счет 2008 чет сомневаюсь правда не пробовал но в мануале не нашел и у нас китай адаптер для моторол и неков неработает
Доброго всем времени суток! Недавно взял TACHO UNIVERSAL PRO -брал напрямую с завода в Китае,попробовал сегодня на импрезе WRX STI 2003 год ,получилось без проблем
Ок щас замутим)
http://depositfiles....files/1yzbiw6ju
Пользуйтесь на здоровье)))Там еще инструкция по замене проца в тахо и полная инструкция по бумерам 7
спасибо-пригодиться
:bux:
Аналогично, искал распиновку, нашел ее, но сейчас уже пол часа ищу ту тему, где ALEX выложил фото распайки, для того чтобы написать там спасибо, но найти никак не могу! Спаял, заработала сразу, вот фотки ALEXA, хорошо что сохранил их
еще
Не читал BMW key reader, горел пустой экран, вернее его подсветка. Долши руки разобрать сие чудо китайского происхождения, я на пару секунд онемел от наглости. Но есть спортивный интерес собрать это дело, буду признателен, если кто поможет вот фото :)
  • 6 месяцев спустя...
Я пользуюсь етим девоисом 2 года,Было всево и радости и разочаровании и убытков.Хотелось бы пообщатся с теми у ково есть такои же.Поговорить об опасностях и о методах работы и особеностях разных вариантов.
Добрый день!!! Вы можете поделится опытом , делается мазда 3 2005 г этим прибором ? У меня не получается ,делаю всё по мануалу???
Здравствуите !! У меня такая же проблема не могу подключиться к компу , разобрал а ком порт не припаян . Решили вы эту проблему ????
сейчас мучию АУДИ А3, 2008.
взял таху , шнурок ФФ КАН штекер, КАН донгл, все по мануалу, в итоге определяет олд пробег, ввожу новый, пишет ОК и...пустой экран на тахе, а на спидометре олд пробег.
Ни кто не знает, что дальше то? Может панель отключить и заново подключить, или клемму снять?
там надо предохранитель снять 30А посередине на минуту а потом вставить и включай зажигание и вперёд!
Кто реально подключал тахо к пк?
Я свой разбирал у меня все провода припаяны нормально!
у мну заработал тока када полный нульмодем подключил, а не 3 провода
Где достать ремкомплект на таху.Заблокировалась после 50раз.
Так вот попробовал фокуса2 дигимастером три раза подключался - не взял. Потом таху подключил через 912 донгл взяла
Будь мужиком, схемкой поделись с общественностью
еще
прав нету смотретьт картинку
Мне тоже нужен
Народ как подключить китайский Tacho к com порту, у меня внутри по другому
еще
com порт к плате.
распаял разъем но так и не соединился с компом. Где-то на форумах читал что может быть прошива тахи с обрезанным портом, типа нужна другая прошива
У меня тоже разъем не был припаян, припаял как на фото. Включаю syncвидит дампы а сохранять на компе не сохраняет. Пишет no sync
На форуме вычитал что нужно воспользоваться tachoupdate скачал запустил обновление. пошло обновление и потом пишет не выполнено. Но после этого мой китайский прибор на экране за место tachopro пишет efichip.com я так понимаю бобик сдох. Что дальше делать не знаю. Как прошивать. В комплекте есть адаптер для прошивку памяти tacho. подскажите как им пользоваться.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой! Подключаю Tacho к COM порту через кабель из комплекта, установил прогу для синхронизации ( с диска), Нжимаю SYNC, загорается ???SYNC???  На компе в программе появляется список дампов сохраненных в тахе, и сразу прибор перегружается. При попытке открыть какой-нибудь дамп, пишет NO SYNC. Пробовал много раз, результат всегда одинаков. В чем загвоздка?? :noflood:
