Всем привет.Проблема такая VW Passat B4 94г\в двиг.ААА VIN WVWZZZ3AZSE041666 АКПП не включается 4я передача. Остальные передачи вкл. жестко. Это произошло после замены спаленного блока упр. АКПП (со слов клиента). Уважаемые коллеги не подскажите ли Вы номер канала адаптации и какие данные надо туда ввести? Благодарю заранее.
Иши неисправность и не забивай себе голову всякими там адаптациями.
Но ведь до замены блока всё работало как часики.А блок спалил сам хозяин.
Никогда не верь клиентам,слушать слушай, но все проверяй сам,берем схему и смотрим,проверяем для начала всю электронику АКПП.
Мозг у коробки тех лет - куриный. Адаптации - нихт.
Спасибо за информацию. Буду воевать дальше.
Нашёл обрыв 2х проводов от блока ECM до блока упр. АКПП восстановил, передачи стали включаться мягко но 4й так и нет. Скорее всего проблема с соленоидом. Приедет будем заниматься дальше.
