Добрый день!
Проблема такая Машина 14я Мотор 1,6 8V в стоке стоит Ителма М73 ( второй ДК не установлен т.к. прямоток) Устанавливались мозги Я7,2 со сток прошивкой DO57 с отключенными ДК, все хорошо, но после прогрева , если газануть то обороты ХХ держатся примерно 1500-1400, Была залита рейсинг DO57 (HL)(Скачанную с этого форума) При езде все хорошо, но обороты так же не падают логи ХХ.txt, так же подкидывали другие я7,2 под вал 10,93 ХХ прошивка10.93.txt та же картина((
Снял логи на стоке с помощью проги OpenDiag М73 .rar
Рхх меняли, не помогло.
Может все гораздо проще-промыть ДУ. Проверить подсосы. Посмотреть как падает АЦП ДПДЗ.
АЦП в первую очередь смотрел, нормально падает, с м73 такой проблемы нет, только на Я7,2 проявляется.
электро педали на м73 не бывает
автор личку смотри
Изменено пользователем KlaSSiK06
АЦП ДПДЗ падает нормально. Проблема скорее всего в мертвом ДМРВ (АЦП 1,04)
У моего отца на приоре с 7.9.7 Е3 такое иногда бывает. В чем проблема не нашел (да и не очень напрягат - редко выскакивает), но ДМРВ там точно нормальный. Есть подазрение на флаг сцепления (хотя в твоей его, вроде, нет).
Изменено пользователем avovik
Добрый день!
Попробуй снять шланг адсорбера с дроссельного узла
проблемма зависания оборотов кроется в завышенном угле зажигания на малых нагрузках и оборотах до 1600
Это ещё не совсем мёртвый, ДК вырулит смесь.
Что то мне подсказывает что там стоит дроссель с увеличенным диаметром, ведь не спроста там стоит прямоток. через раз такие "тюнингисты" приезжают.
Программу в январь заливали стоковую, так что завышенных углов не должно быть,а заслонка увеличенного диаметра как вляет на этот режим?
дело не в увеличенном диаметре заслонки, а в увеличенной пропускной способности при закрытом дросселе. попробовать уменьшить перетечку, возможно даже придется подрезать регулировочный винт. м 73 может загнать зажигание в "-8", эту цифру видел сам , по факту может быть даже дальше. а смещение УОЗ на я72 ограничено 10-12 градусами, относительно указанного в прошивке, точно не помню. поэтому на я72 обороты завышены.
Да, на м73 после перегазовки углы -8 показывает!
Т.е. хотите сказать что дроссельная заслонка не доконца закрывается?
Но как только заведешь, и не трогаешь педаль обороты в норме...
