Daewoo Nexia 1,6, 2008 Г.В., Датчик Детонации
Daewoo Nexia 1,6, 2008 г.в.
Впервые столкнулся с датчиком детонации на Нексию с дв. 1,6.
Неисправность - низкий уровень сигнала. Но по показаниям =1,6 В примерно, погазуешь до 2000 об., падает до 1,2 В.
У точно такой-же, показания ДД= 0,6-1,6В на холостых и падает с набором оборотов.
Неисправный ДД работает по программе какой-то? И где он находится, может просто стянули с него фишку?
  • 1 год спустя...
вам по хорошему надо скачать мурзилку по своей машине.
на блоке он стоит в районе третьего цилиндра
вы немного неправильно понимаете его работу, ДД это типо пьезо элемента , от вибрации от него идут микро вольты ,эбу от детонации корретирует угол зажигания ,никаких 1,6 вольт там быть не может.
никакой программы в ДД нет,программа в ЭБУ (мозги управления двигателем) когда ЭБУ не видит работу ДД зажигание ставит позднее ,наименьшую дитанацию
Если обрыв то ошибка "обрыв цепи ДД" .
Здесь я думаю фишку передернуть,проводку проверить и посмотреть что дальше будет,возможно и ДД менять надо,учитывая качество запчастей.
Темка годичной давности, но от этого не потеряла свою актуальность.
Скорее всего у меня сканер (Мотор-мастер) так читает и отнюдь не факт что столько выдает (1,6В).
Что касается программы,, имелось ввиду алгоритм работы или как реагирует система на разные неисправности ДД.
ptw, за пояснения спасибо. :)
