Peugeot 307 На Горячую Ошибки
Peugeot 307 2002 год 1.6 двигатель NFU10F. На холодную заводится хорошо работает, на горячую может долго по работать потом начинает плавать обороты, на газ плохо реагирует, стреляет пальцы стучат.
Вылазиют ошибки на горячию, стирются.
P0341 Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance датчик
распредвала
P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0480 Cooling Fan I Control Circuit Malfunction / Цепь управления реле вентилятора 1 системы охлаждения, обрыв или замыкание
Дайте совет)
поменяй катушку зажигания
