Опубликовано 26 июля, 201213 г. comment_321217 притащил знакомый эбу Motorola 790AF от волги с движком от крайслера ,случилось следующее дал не удачно прикурить мотор заглох заводит заводится на сек и глохнет и так раз шесть ,теперь и стартер не крутит, внутри как я понял еепром 95080 ,судя по всему дамп еепром съехал авто решило что оно с иммо но иммо там отродясь не было )))на просторах инета не нашел дамп в свободном полете от этого эбу ,может у кого есть рабочий дамп на этот блок ? очень прошу поделится буду очень признателен ,знакомый хороший хочется помочь не нагружая на замену блока или переделку под микас M11CR ,дамп с этого блока завтра считаю и выложу Спасибо. Изменено 26 июля, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. comment_321224 Да не,вроде как этот блок ваще не знает что существует иммо. Ошибки есть?Он Сканматиком прекрасно читается. И вроде как стартер то он не умеет выключать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. Автор comment_321233 Да не,вроде как этот блок ваще не знает что существует иммо. Ошибки есть?Он Сканматиком прекрасно читается. И вроде как стартер то он не умеет выключать. ошибок нет как обычно )))глянь разводку по стартеру http://chiptuner.ru/content/pub_16/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. comment_321243 По стартеру понятно,но скорей издох сам блок физически. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. Автор comment_321249 По стартеру понятно,но скорей издох сам блок физически. может быть не могу сказать однозначно считаю еепром посмотрим ,найти бы с чем сравнить )))а так блок живет майн реле включает насос подкачивает ,а по поводу стартера это похоже фирменная фишка крайслера ) а так судя по другим форумам блок этот бывает дохнет после посадки акб то думаю еепром съехал )) такая проблема не только здесь ,многие блоки этим страдают ,только от них еепром найти не проблема так как частые авто но вот от этого увы Изменено 26 июля, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. Автор comment_321280 может есть у кого доступ сюда http://cardamp.ru/vi..._damp_list=3382 дампик лежит ))) Изменено 26 июля, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. comment_321287 По мне так быстрее и надежнее на микась переделать)) ,делов на часок,единственно когда блок брать будут ,чтобы не лоченный купили.Дохнут в основном ,когда масса отваливается снизу движки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. Автор comment_321299 По мне так быстрее и надежнее на микась переделать)) ,делов на часок,единственно когда блок брать будут ,чтобы не лоченный купили.Дохнут в основном ,когда масса отваливается снизу движки. не спорю, но зачем сразу хоронить блок еще есть шансы ,думаю мало кто здесь бежит сходу покупать новый мозг не убедившись что ему вердикт труп и точно не софтовый дамп поехал и тд ,аппаратный и то когда совсем пипец не поднять деталей нет или еще что по хуже типо пол блкока есть но второй половинки не хватает ))))на карбазе хотят 2.5 евро за дамп думаю завтра оплачу и будет дамп этого чуда Изменено 26 июля, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201213 г. comment_321301 Ты блок то вскрывал? Там плата "полиэтиленовая", ты даже микру не сдуешь. По крайней мере так показалось, когда его приоткрыл. А дамп еепром, скорее всего, считан фирменным загрузчиком. Изменено 26 июля, 201213 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. Автор comment_321395 вид внутри и содержимое еепром 790af_95080.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. Автор comment_321583 машинка завилась и уехала всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. comment_321585 Так все таки что было еепром слетел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201213 г. Автор comment_321588 Так все таки что было еепром слетел? на соседнем форуме кинули еепром сравнил отличия есть с виду не сказать что критические залил этот дамп в блок машина завелась790AF ok 25080.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201213 г. comment_321610 Это как это не критические,критическим будет и один бит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201213 г. comment_321842 машинка завилась и уехала всем спасибо Молодца! Я не рискнул... Будем иметь ввиду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360443 Всем привет! У мну возникла проблема, и пара вопросов применительно к эбу Motorola 790AF. Нарисовался клиент, с убитым мозгом мозг вообще молчит, не клацает ни МАЙН-реле ни бензонасосом. Подсунул ему рабочую прошивку, все заработало. Но мозг я пока проверяю на "коленке", и у меня возник вопрос в связи с тем, что мозг управляет что реле бензонасоса что майн реле, только временно, т.е. около 3х секунд. после чего отключает и то и другое, так и должно быть именно с майн реле или нет? Просто на тех легковых машинах, что я знаю и делал, майн реле обычно включено до того момента пока Вы зажигание не выключите. А на этом двигателе-мозге как должно быть? Т.е. я меркую так, если я буду крутить стартером, мозг увидит сигнал с датчика колена, и будет удерживать сигнал включения майн реле, чтоли?.... И еще, мозг умер программно (возможно совпадение, а может и нет) после перехода-установку ГБО. Надо ли на этом двигателе, перепрошивать дилеским сканером мозг именно под прошивку на ГАЗ?..... И прошивается 95080 или сама подпрограмма в процессоре? Изменено 20 ноября, 201213 г. пользователем V_I_K Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-360443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201411 г. comment_650392 Спасибо огромное за дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-650392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. comment_1023310 Ребята а может кто скинуть рапиновку данного блока??? притащили газель с установленным этим движком ранее стоял 406 карбовый нужно проводку привести в порядок был бы признателен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1023310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 20179 г. comment_1027638 Подниму тему. Огромное спасибо за дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1027638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 20179 г. comment_1048732 Спасибо за прошивку!!! Завелась машинка. Тоже прикуривали, потом стартером несколько раз крутили, и перестало активизироваться реле стартера. Так же, было подгоревшее главное реле, которое на расширительном бачке. Внесу свои пять копеек, может кому поможет. Вскрытие ЭБУ мотороллы и измерение напряжений. https://www.youtube.com/watch?v=R6y04vrNHzA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1048732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
