Volga Ecu Motorola 790Af
притащил знакомый эбу Motorola 790AF от волги с движком от крайслера ,случилось следующее дал не удачно прикурить
мотор заглох заводит заводится на сек и глохнет и так раз шесть ,теперь и стартер не крутит, внутри как я понял еепром 95080 ,судя по всему дамп еепром съехал авто решило что оно с иммо но иммо там отродясь не было )))на просторах инета не нашел дамп в свободном полете от этого эбу ,может у кого есть рабочий дамп на этот блок ?
очень прошу поделится буду очень признателен ,знакомый хороший хочется помочь не нагружая на замену блока
или переделку под микас M11CR ,дамп с этого блока завтра считаю и выложу
Спасибо.
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/
Да не,вроде как этот блок ваще не знает что существует иммо.
Ошибки есть?Он Сканматиком прекрасно читается.
И вроде как стартер то он не умеет выключать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321224
ошибок нет как обычно )))
глянь разводку по стартеру http://chiptuner.ru/content/pub_16/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321233
По стартеру понятно,но скорей издох сам блок физически.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321243
может быть не могу сказать однозначно считаю еепром посмотрим ,найти бы с чем сравнить )))
а так блок живет майн реле включает насос подкачивает ,а по поводу стартера это похоже фирменная фишка крайслера )
а так судя по другим форумам блок этот бывает дохнет после посадки акб то думаю еепром съехал ))
такая проблема не только здесь ,многие блоки этим страдают ,только от них еепром найти не проблема так как частые авто но вот от этого увы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321249
может есть у кого доступ сюда http://cardamp.ru/vi..._damp_list=3382
дампик лежит )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321280
По мне так быстрее и надежнее на микась переделать)) ,делов на часок,единственно когда блок брать будут ,чтобы не лоченный купили.Дохнут в основном ,когда масса отваливается снизу движки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321287
не спорю, но зачем сразу хоронить блок еще есть шансы ,думаю мало кто здесь бежит сходу покупать новый мозг не убедившись что ему вердикт труп и точно не софтовый дамп поехал и тд ,аппаратный и то когда совсем пипец не поднять деталей нет или еще что по хуже типо пол блкока есть но второй половинки не хватает ))))
на карбазе хотят 2.5 евро за дамп думаю завтра оплачу и будет дамп этого чуда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321299
Ты блок то вскрывал? Там плата "полиэтиленовая", ты даже микру не сдуешь. По крайней мере так показалось, когда его приоткрыл. А дамп еепром, скорее всего, считан фирменным загрузчиком.
Изменено пользователем garin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321301
вид внутри и содержимое еепром
790af_95080.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321395
машинка завилась и уехала всем спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321583
Так все таки что было еепром слетел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321585
на соседнем форуме кинули еепром сравнил отличия есть с виду не сказать что критические залил этот дамп в блок машина завелась
790AF ok 25080.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321588
Это как это не критические,критическим будет и один бит. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321610
Молодца! Я не рискнул... Будем иметь ввиду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-321842
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! У мну возникла проблема, и пара вопросов применительно к эбу Motorola 790AF. Нарисовался клиент, с убитым мозгом мозг вообще молчит, не клацает ни МАЙН-реле ни бензонасосом. Подсунул ему рабочую прошивку, все заработало. Но мозг я пока проверяю на "коленке", и у меня возник вопрос в связи с тем, что мозг управляет что реле бензонасоса что майн реле, только временно, т.е. около 3х секунд. после чего отключает и то и другое, так и должно быть именно с майн реле или нет? Просто на тех легковых машинах, что я знаю и делал, майн реле обычно включено до того момента пока Вы зажигание не выключите. А на этом двигателе-мозге как должно быть?
Т.е. я меркую так, если я буду крутить стартером, мозг увидит сигнал с датчика колена, и будет удерживать сигнал включения майн реле, чтоли?....
И еще, мозг умер программно (возможно совпадение, а может и нет) после перехода-установку ГБО. Надо ли на этом двигателе, перепрошивать дилеским сканером мозг именно под прошивку на ГАЗ?.....
И прошивается 95080 или сама подпрограмма в процессоре?
Изменено пользователем V_I_K
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-360443
  • 1 год спустя...
Спасибо огромное за дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-650392
  • 2 года спустя...
Ребята а может кто скинуть рапиновку данного блока???
притащили газель с установленным этим движком
ранее стоял 406 карбовый
нужно проводку привести в порядок
был бы признателен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1023310
Подниму тему. Огромное спасибо за дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1027638
Спасибо за прошивку!!! Завелась машинка.
Тоже прикуривали, потом стартером несколько раз крутили, и перестало активизироваться реле стартера.
Так же, было подгоревшее главное реле, которое на расширительном бачке.
Внесу свои пять копеек, может кому поможет.
Вскрытие ЭБУ мотороллы и измерение напряжений.
https://www.youtube.com/watch?v=R6y04vrNHzA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33037-volga-ecu-motorola-790af/#findComment-1048732
