Тягачи Man
Дрюля я не спорю ,хозяин барин как хочет так и делает - только примените к себе и своим близким возможные негативные последствия этого ремонта ,я думаю Вы измените свое мнение сразу если несчастье произойдет,почему другие должны расплачиваться за его жадность и многие *специалисты* ЖП (жадным перевозчикам) в этом потакают гонясь за длинным рублем ,если всем думать о последствиях ,а не о сиюминутной выгоде то ЖП будут покупать новые запчасти и если еще затянуть гайки по линии транспортного контроля то в скором времени все придет в норму и поверьте грустных ДТП станет намного меньше
По поводу полностью готовой прошивки модулятора ,а куда размер колес и тип задатчика девать ???
Дело не в том, что жаден перевозчик или нет- многие ( а таких большинство) последний х... без соли доедают. Стоимость фрактов сейчас на уровне 2-3 летней давности, когда Д/Т было по 15 р за литр. А все Ваши рассуждения из серии как должно быть в теории. Еслибы этот новый модулятор стоил не 70т.р , а как в той Польше, то может быть и ситуация была бы другая.( Хотя панам это не мешает заниматься тем-же, и в больших обёмах)
А размер колес прописывается в тахографе. Вообще модулятор не расчитывает тормозное усилие. Этим занимается блок EBS, который по CANам передает расчитанное тормозное усилие для каждого колеса .А модулятор подаёт нужное давление в тормозную камеру и передаёт данные о скорости вращения колеса в EBS.А вот блок EBS при замене нужно программировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-655456
  • Ответов 94
  • Просмотры 28,9 тыс
  • Добрый день форумчане. Меня интересует такой вопрос, у меня Man TGA и хочется сделать ему прошивку прибавить лошадок что бы уменьшить д/т .Кто либо делал прошивку на MAN и может пояснить как делать ил
Про нужно и так поездит,я знаю не понаслышке ,но всему есть мера
Размер колес прописанный в тахе нужен ей для коррекции при расчете реальной скорости и есть дополнительно параметр скорость от EBS - которые сравниваются ,аналогично обороты двигателя от EDC и генератора
Про модулятор тягача Вы пишете правильно я имел ввиду замену блока EBS
думаю хватит жевать одно и тоже
Изменено пользователем Максим76
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-656010
Размер колёс прошивается в тахографе при тарировке оного. А что поразумеваеш под типом задатчика?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-659937
задатчик - импульсное колесо ,различается количеством и формой зуба
датчик оборотов - их тоже несколько видов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-660198
Вообще-то в спец литературе это называется индуктором. Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ. Тем более на МАНе. Для задней оси индуктор конструктивно выполнен интегрированным в сальник, другой туда просто невозможно поставить. И потому при замене сальника задней оси меняется и индуктор, причём ставится сальник по специальной МАНовской оправке на определённую глубину. Зазор между датчиком и индуктором должен составлять 0,35 мм. (Это все для серии TGA-TGX . Для TGL по другому)А вот для прицепов индукторы существуют на 80,90 и 100 зубьев, поэтому их количество можно менять програмно. Количество зубьев индуктора ,устанавливаемого на прицеп, зависит от диаметра колеса. Кстати, форма зуба особой роли не играет, имеет значение кривизна индуктора
Изменено пользователем Дрюля
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-660900
Похвально что Вы читаете и имеете доступ к спец литературе, непонятно вот это Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ - Вы представитель завода Кнорр или Вабко и знаете о всех разработках или пишете только о том что пошло в серию и применимо к МАНу?
Касаемо импульсного колеса,задатчика импульсов ,индуктора - нет принятого обозначения и поэтому каждый называет как хочет ,главное чтоб понятно было
Форма или профиль зуба важен но не для нашего случая (как пример определение положения распредвала)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-661777
Максим, Вы умеете читать, но не умеете анализировать прочитанное. Прочитайте внимательно мой предыдущий пост
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-663221
Прочел еще раз и опять повторюсь Вы пишете Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ тем более на Мане - Это про автомобили МАН которых большинство на нашем рынке или применимо ко всем автомобилям ??
Унификация серийных изделий это несомненный плюс ,но есть и техника изготавливаемая на заказ где от мана может быть только начинка,или силовой агрегат очень любимая тема в придворных ателье автобусов
Кто мешает перепараметрировать блок под другие условия в рамках производителя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-663713
Я ремонтирую только Мановские блоки, и вообще у меня основное направление -MANы.
С другими не связываюсь-проблема с поставкой запчастей, комп и тд и тп.
Автобусы- это шасси + надстройка ( один геморрой). Они по MAN-CATS2 так и идут.
А по поводу модуляторов.
Зачем его параметрировать и вообще лезть в программу контроллера? Модулятор сняли с машины и принесли в ремонт, отремонтировали и поставили на ту-же машину! Если в модулятор попала вода, и отвалился злемент, высуши, замени его, загерметизируй и отдай владельцу, предварительно проверив на другом авто. Всё!
А по поводу разных модификаций реально вариантов всего 2-на тяжелую и среднюю серии ставится тормозная КНОРР 5 на лёгкую Вабко2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-665013
Понятно ,значит Вы только по серийным Манам
От себя добавлю что КНОРР собран частично на комплектующих Вабко - хотя это не афишируется и в запчасти отдельно не поставляются, только узлы (тот же суппорт Кнорр имеет датчик износа Вабко)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-669549
Не" КНОРР собран частично на комплектующих Вабко" а производитель техники использует комплектующие КНОРР, ВАБКО и ХАЛДЕКС как сочтёт нужным, поэтому при БУ производства КНОРР супорта могут стоять и ВАБКО. и МЕРИТОР.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-679880
Нет именно так как и написал- В суппорте Кнорр на Манах датчики износа Вабко и отдельно оригинальные датчики не продаются - это подтвердил и представитель Вабко ( есть готовые решения и проще, дешевле заказать их у стороннего производителя) -
Блок ZBR мана тоже произведен Вабко ,но оригинальному сканеру Вабко туда доступ почти закрыт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-679972
Датчики износа накладок идут отдельно- лично ставил новые, а залезать в программирование блоков управления MAN запрещает. Это возможно только через центральный сервер завода в Мюнхене, где сконфигурируют нужный блок управления, и вышлют файл переналадки авто. Этим занимается всего 6 человек. А сама операция упрощена до минимума по понятным причинам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-680760
Дрюля Вы про эти датчики пишете что они идут отдельно
это китай и к Ману не применим ,к Сетре подошел без вопросов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-683247
На MANы с завода идёт много китайских комплектующих
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-684127
