Опубликовано 18 сентября, 201412 г. comment_655456 Дрюля я не спорю ,хозяин барин как хочет так и делает - только примените к себе и своим близким возможные негативные последствия этого ремонта ,я думаю Вы измените свое мнение сразу если несчастье произойдет,почему другие должны расплачиваться за его жадность и многие *специалисты* ЖП (жадным перевозчикам) в этом потакают гонясь за длинным рублем ,если всем думать о последствиях ,а не о сиюминутной выгоде то ЖП будут покупать новые запчасти и если еще затянуть гайки по линии транспортного контроля то в скором времени все придет в норму и поверьте грустных ДТП станет намного меньше По поводу полностью готовой прошивки модулятора ,а куда размер колес и тип задатчика девать ??? Дело не в том, что жаден перевозчик или нет- многие ( а таких большинство) последний х... без соли доедают. Стоимость фрактов сейчас на уровне 2-3 летней давности, когда Д/Т было по 15 р за литр. А все Ваши рассуждения из серии как должно быть в теории. Еслибы этот новый модулятор стоил не 70т.р , а как в той Польше, то может быть и ситуация была бы другая.( Хотя панам это не мешает заниматься тем-же, и в больших обёмах) А размер колес прописывается в тахографе. Вообще модулятор не расчитывает тормозное усилие. Этим занимается блок EBS, который по CANам передает расчитанное тормозное усилие для каждого колеса .А модулятор подаёт нужное давление в тормозную камеру и передаёт данные о скорости вращения колеса в EBS.А вот блок EBS при замене нужно программировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-655456 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201412 г. comment_656010 Про нужно и так поездит,я знаю не понаслышке ,но всему есть мера Размер колес прописанный в тахе нужен ей для коррекции при расчете реальной скорости и есть дополнительно параметр скорость от EBS - которые сравниваются ,аналогично обороты двигателя от EDC и генератора Про модулятор тягача Вы пишете правильно я имел ввиду замену блока EBS думаю хватит жевать одно и тоже Изменено 19 сентября, 201412 г. пользователем Максим76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-656010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_659937 По поводу полностью готовой прошивки модулятора ,а куда размер колес и тип задатчика девать ??? Размер колёс прошивается в тахографе при тарировке оного. А что поразумеваеш под типом задатчика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-659937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201412 г. comment_660198 задатчик - импульсное колесо ,различается количеством и формой зуба датчик оборотов - их тоже несколько видов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-660198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201412 г. comment_660900 задатчик - импульсное колесо ,различается количеством и формой зуба датчик оборотов - их тоже несколько видов Вообще-то в спец литературе это называется индуктором. Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ. Тем более на МАНе. Для задней оси индуктор конструктивно выполнен интегрированным в сальник, другой туда просто невозможно поставить. И потому при замене сальника задней оси меняется и индуктор, причём ставится сальник по специальной МАНовской оправке на определённую глубину. Зазор между датчиком и индуктором должен составлять 0,35 мм. (Это все для серии TGA-TGX . Для TGL по другому)А вот для прицепов индукторы существуют на 80,90 и 100 зубьев, поэтому их количество можно менять програмно. Количество зубьев индуктора ,устанавливаемого на прицеп, зависит от диаметра колеса. Кстати, форма зуба особой роли не играет, имеет значение кривизна индуктора Изменено 1 октября, 201412 г. пользователем Дрюля Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-660900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201412 г. comment_661777 Похвально что Вы читаете и имеете доступ к спец литературе, непонятно вот это Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ - Вы представитель завода Кнорр или Вабко и знаете о всех разработках или пишете только о том что пошло в серию и применимо к МАНу? Касаемо импульсного колеса,задатчика импульсов ,индуктора - нет принятого обозначения и поэтому каждый называет как хочет ,главное чтоб понятно было Форма или профиль зуба важен но не для нашего случая (как пример определение положения распредвала) Изменено 2 октября, 201412 г. пользователем Максим76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-661777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201412 г. comment_663221 Похвально что Вы читаете и имеете доступ к спец литературе, непонятно вот это Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ - Вы представитель завода Кнорр или Вабко и знаете о всех разработках или пишете только о том что пошло в серию и применимо к МАНу? Максим, Вы умеете читать, но не умеете анализировать прочитанное. Прочитайте внимательно мой предыдущий пост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-663221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201412 г. comment_663713 Прочел еще раз и опять повторюсь Вы пишете Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ тем более на Мане - Это про автомобили МАН которых большинство на нашем рынке или применимо ко всем автомобилям ?? Унификация серийных изделий это несомненный плюс ,но есть и техника изготавливаемая на заказ где от мана может быть только начинка,или силовой агрегат очень любимая тема в придворных ателье автобусов Кто мешает перепараметрировать блок под другие условия в рамках производителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-663713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201412 г. comment_665013 Прочел еще раз и опять повторюсь Вы пишете Количество зубцов индуктора на тягачах ВСЕГДА ОДНО И ТО-ЖЕ тем более на Мане - Это про автомобили МАН которых большинство на нашем рынке или применимо ко всем автомобилям ?? Унификация серийных изделий это несомненный плюс ,но есть и техника изготавливаемая на заказ где от мана может быть только начинка,или силовой агрегат очень любимая тема в придворных ателье автобусов Кто мешает перепараметрировать блок под другие условия в рамках производителя Я ремонтирую только Мановские блоки, и вообще у меня основное направление -MANы. С другими не связываюсь-проблема с поставкой запчастей, комп и тд и тп. Автобусы- это шасси + надстройка ( один геморрой). Они по MAN-CATS2 так и идут. А по поводу модуляторов. Зачем его параметрировать и вообще лезть в программу контроллера? Модулятор сняли с машины и принесли в ремонт, отремонтировали и поставили на ту-же машину! Если в модулятор попала вода, и отвалился злемент, высуши, замени его, загерметизируй и отдай владельцу, предварительно проверив на другом авто. Всё! А по поводу разных модификаций реально вариантов всего 2-на тяжелую и среднюю серии ставится тормозная КНОРР 5 на лёгкую Вабко2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-665013 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201412 г. comment_669549 Понятно ,значит Вы только по серийным Манам От себя добавлю что КНОРР собран частично на комплектующих Вабко - хотя это не афишируется и в запчасти отдельно не поставляются, только узлы (тот же суппорт Кнорр имеет датчик износа Вабко) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-669549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201411 г. comment_679880 От себя добавлю что КНОРР собран частично на комплектующих Вабко - хотя это не афишируется и в запчасти отдельно не поставляются, только узлы (тот же суппорт Кнорр имеет датчик износа Вабко) Не" КНОРР собран частично на комплектующих Вабко" а производитель техники использует комплектующие КНОРР, ВАБКО и ХАЛДЕКС как сочтёт нужным, поэтому при БУ производства КНОРР супорта могут стоять и ВАБКО. и МЕРИТОР. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-679880 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201411 г. comment_679972 Нет именно так как и написал- В суппорте Кнорр на Манах датчики износа Вабко и отдельно оригинальные датчики не продаются - это подтвердил и представитель Вабко ( есть готовые решения и проще, дешевле заказать их у стороннего производителя) - Блок ZBR мана тоже произведен Вабко ,но оригинальному сканеру Вабко туда доступ почти закрыт Изменено 9 ноября, 201411 г. пользователем Максим76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-679972 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201411 г. comment_680760 Нет именно так как и написал- В суппорте Кнорр на Манах датчики износа Вабко и отдельно оригинальные датчики не продаются - это подтвердил и представитель Вабко ( есть готовые решения и проще, дешевле заказать их у стороннего производителя) - Блок ZBR мана тоже произведен Вабко ,но оригинальному сканеру Вабко туда доступ почти закрыт Датчики износа накладок идут отдельно- лично ставил новые, а залезать в программирование блоков управления MAN запрещает. Это возможно только через центральный сервер завода в Мюнхене, где сконфигурируют нужный блок управления, и вышлют файл переналадки авто. Этим занимается всего 6 человек. А сама операция упрощена до минимума по понятным причинам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-680760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 201411 г. comment_683247 Дрюля Вы про эти датчики пишете что они идут отдельно это китай и к Ману не применим ,к Сетре подошел без вопросов Изменено 15 ноября, 201411 г. пользователем Максим76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-683247 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201411 г. comment_684127 Дрюля Вы про эти датчики пишете что они идут отдельно это китай и к Ману не применим ,к Сетре подошел без вопросов На MANы с завода идёт много китайских комплектующих Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33075-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-man/page/5/#findComment-684127 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
