BMW X1 E84 2012 гв. Что можно заблокировать в движении? Хочу поставить дополнительный иммобилайзер.
добрый совет: не делай этого.
разве что сумма вознаграждения которая останется тебе будет превышать 300-400 условных
Рулевое управление и педаль тормоза а газ в нажатом состоянии.
Вот почему, как спросиш что-либо, сразу начинают язвить, если не здесь писать, то хоть в личку напишите! БМВ такая же железка как и все остальные, просто электроники побольше!
Это потому что В ДВИЖЕНИИ этого делать категорически нельзя!!!!!!!!! Опасно это.
А как тогда быть? машину нужно защитить от угона, например, хочу поставить доп иммобилайзер, который допустим при отсутствии "метки" при начале движения будет глушить машину...
Есть сиги способные это делать.Когда-то ставили мета систем.Она программируется и управляет дросселем.Останавливает не сразу,а постепенно убавляет скорость.Чтобы не создавать аварийную ситуацию.Конечно,стоимость ее не малая.Такой вариант возможен.А делать колхоз-не тот год и не та машина.
А вы уважаемый не путайте колхоз и эксклюзино-еденично-творческий вариант. Титаник строили профи а Ной был любителем и результат известен. А глушить вы правы нужно или постепенно или при 0 км/ч. Пример подъехали к светофору остановились а она заглохла моргает аварийкой и сигналит. Думаю что машину быстро оставят и она посреди перекрестка быстро привлечет внимание. Если нет вдруг светофоров то потепенно снижая скорость. Хорошо еще бензомер уложить на 0 с канистрами наверно бегать не станут. И подачу топлива соеденить эл-маг-клапаном с обраткой, все насос гудит давление 0 пусть заправят хоть полный бак.
Плюс десять баллов!
  • 11 месяцев спустя...
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАССЕН!! ВО ПЕРВЫХ ЕСТЬ МЕТКИ МАЯК МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА БЛОКИРОВКУ БЕНЗОНАСОСА!! ТОЕСТЬ ПОКА МАШИНА СТОИТ ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С МЕСТА СДВИНУЛАСЬ НА ПОЛ МЕТРА ЗАГЛОХЛА!! ЕСТЬ ВАРИАНТ НОМЕР 2 МОЖЖНО ПОСТАВИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ СТРАЛАЙН С РАДИО РЕЛЕ КОТОРУЮ МОЖНО СПРЯТАТЬ В ЖГУТ ПРОВОДКИ И НЕ ВИДНО БУДЕТ С ПЕРВОГО ВЗЛЯДА МОЖНО БЛОКИРОВАТЬ СРАЗУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ!!
Изменено пользователем vitalbmw
Блэкбаг на эбу и все дела!
блокируй колено и распред, там холлы ,и ставь WAIT-UP все системы глушат при начале движения , а все насосы и зажигания это для пионеров .
