Опубликовано 1 августа, 201213 г. Nissan Qashqai 2010 непного притонул в Крымске! Под капотом все вроде отмылось из электроники ничего не пострадало, а вот салону досталось побольше! При включении зажигания насос крутит, зажигание включается, стартер крутит, но машина не заводится - не воспринимаются ключики. ОШибки по моторнику Р1610 и Р1614 (блок заблокирован и не верный код ключа). Блоки БСМ, схема с рамкой на замке, приборка - пострадали очень сильно, много деталей просто отгнило, поэтому купили новые, возник вопрос можно с родного блока БСМ слить Еепром с проца и залить в рабочий блок, поменять рамку на замке? нужно ли будет снова прописывать ключи? Или БСМ можно как-то по другому подружить с машиной?
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Если дампы сльются нормально и сами ключи не слетели то переливка должна помочь.
Опубликовано 2 августа, 201213 г. Автор Перекинул дампы, машина не заводится, ошибки в NATS и моторнике P1610 и P1614, я так понял моторник заблокировался, как его можно разблокировать и где взять код разблокировки?
