Уважаемые профи, нужна ваша помощь!!!
Сгорел блок управления двигателя
AUDI A4 b5 AML 2.4L V6 АКПП AVANT 2000г.
родной блок номер 3B0907552 имел кодировку 11551,
купил блок б/у 3B0907552 AE он кодирован 11582.
Вычислил логин, адаптировал IMO 3 с помощью VAG-COM, двигатель завелся, но есть ошибки на кодировку ecu.
Не могу поменять кодировку ecu ввожу,а она не меняется. Я понимаю что есть какие-то хитрости Вага, с имо тоже было не легко разобраться куда вбивать логин в инструкциях ахинея какаято, но с кодировкой совсем непонятно.....
Подскажите пожалуйста как изменить кодировку ECU???
Блок купил от мультитроника, просто так не перекодируешь на типтроник.
А последнюю цифру меняет или нет? 1 это А4, а 2 А6.
Подтверждаю .Не даст поменять...
посленднюю тоже не меняет, подскажите пожалуйста как быть?
Так чего тут ещё подсказывать ...
Варианта примерно так три
Искать родной .
Пробывать из двух один собрать (если по железу даст)
Пробывать залить Еепром и флешь ,опять же если даст ...
И в догонку , ещё один вариант .Отдать машинку тому кто может её сделать.
Первые два варианта отпадают, Поскольку сам немного в этом разобрался
,, хотелось бы починить самому.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Платы сравни, если по расположению деталей совпадают, то проще всего залить флешь и еепром от старого блока, либо перепаять на новый блок со старого флешку и еепромку. И блок будет такой как надо. Это в силе если старый блок не сгорел в прямом смысле, дотла.)))
Платы по расположению одинаковы, но некоторые компоненты имеют другие номера. В блоке сгорела микруха DR496-1. замкнул лямбд. Связь с блоком отсутствует. Перепаять это хорошее решение, подскажите если сможите как определить какие микрухи? номера или как выглядят? В этом мало понимаю.
Фото платы блока с двух сторон положи сюда.
вот фотки...
И где фото родного?
И где фото родного?
это фотки родного.
Может всё-же выложишь? Или так и будешь писать " Это фотки " а я удалять...
Микросхемы для замены обозначены красным крестиком . По поводу маленькой микросхемы я не уверен, качество съемки не очень, не видно надписей, но по всему это и есть еепром. Напиши то, что на ней написано и получишь подтверждение. Это МЕ 7.1. Хороший мануал по его программированию с помощью кл адаптера есть в чип лоудере 1.97
Изменено пользователем Scad
Родной блок, маленькая: 950403, 9018. большая: AM29F800BB, 70SE, 0010EBM HH,1996 AMD.
Новый блок, маленькая: 5P08C3, 2203. большая: AM29F800BB, 70SE, 016ABM, 1996 AMD.
По новому блоку вопросов нет.По старому флеш понятно , а ЕЕпром нет уточни маркировку.
маркировка дана правельно, проверил.
Ну так это если не ошибаюсь не ЕЕпром.Ищи другую. 950403 я про это.
Внимательно прочитайте пост № 3.
Уважаемые профи! Огромное спасибо, перепаял микрухи отмеченные на фото, все заработало! ошибок нет. кодировка 11551 !!!!!!
