Как изменить кодировку ECU Audi A4 AML 2.4V6 2000
Уважаемые профи, нужна ваша помощь!!!
Сгорел блок управления двигателя
AUDI A4 b5 AML 2.4L V6 АКПП AVANT 2000г.
родной блок номер 3B0907552 имел кодировку 11551,
купил блок б/у 3B0907552 AE он кодирован 11582.
Вычислил логин, адаптировал IMO 3 с помощью VAG-COM, двигатель завелся, но есть ошибки на кодировку ecu.
Не могу поменять кодировку ecu ввожу,а она не меняется. Я понимаю что есть какие-то хитрости Вага, с имо тоже было не легко разобраться куда вбивать логин в инструкциях ахинея какаято, но с кодировкой совсем непонятно.....
Подскажите пожалуйста как изменить кодировку ECU???
Блок купил от мультитроника, просто так не перекодируешь на типтроник.
А последнюю цифру меняет или нет? 1 это А4, а 2 А6.
посленднюю тоже не меняет, подскажите пожалуйста как быть?
Так чего тут ещё подсказывать ...
Варианта примерно так три
Искать родной .
Пробывать из двух один собрать (если по железу даст)
Пробывать залить Еепром и флешь ,опять же если даст ...
И в догонку , ещё один вариант .Отдать машинку тому кто может её сделать.
Первые два варианта отпадают, Поскольку сам немного в этом разобрался
,, хотелось бы починить самому.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Платы сравни, если по расположению деталей совпадают, то проще всего залить флешь и еепром от старого блока, либо перепаять на новый блок со старого флешку и еепромку. И блок будет такой как надо. Это в силе если старый блок не сгорел в прямом смысле, дотла.)))
Платы по расположению одинаковы, но некоторые компоненты имеют другие номера. В блоке сгорела микруха DR496-1. замкнул лямбд. Связь с блоком отсутствует. Перепаять это хорошее решение, подскажите если сможите как определить какие микрухи? номера или как выглядят? В этом мало понимаю.
Может всё-же выложишь? Или так и будешь писать " Это фотки " а я удалять...
Микросхемы для замены обозначены красным крестиком . По поводу маленькой микросхемы я не уверен, качество съемки не очень, не видно надписей, но по всему это и есть еепром. Напиши то, что на ней написано и получишь подтверждение. Это МЕ 7.1. Хороший мануал по его программированию с помощью кл адаптера есть в чип лоудере 1.97
Изменено пользователем Scad
Родной блок, маленькая: 950403, 9018. большая: AM29F800BB, 70SE, 0010EBM HH,1996 AMD.
Новый блок, маленькая: 5P08C3, 2203. большая: AM29F800BB, 70SE, 016ABM, 1996 AMD.
По новому блоку вопросов нет.По старому флеш понятно , а ЕЕпром нет уточни маркировку.
маркировка дана правельно, проверил.
Ну так это если не ошибаюсь не ЕЕпром.Ищи другую. 950403 я про это.
Уважаемые профи! Огромное спасибо, перепаял микрухи отмеченные на фото, все заработало! ошибок нет. кодировка 11551 !!!!!!
