Volvo XC70 2002 принесли мёртвую доску
Уважаемые как подключить это чудо, принесли мёртвую доску я нашёл 14-минус, 1-плюс- не совсем понятно есть ли второй плюс, с уважением
Изменено пользователем segun
спасибо СЛАВЕ-этот волшебный автомобиль -клиент успел сфоткать когда на кочке панель ожила я убил на неё всю субботу, а на дворе плюс 30- а сейчас сижу и бухаю уважаемые у кого какие мысли ( а она сцука спит и не дышит)- может кто сталкивался с таким чудом автомобилестроения
Мысли следующие. Попробовать пропаять дороги до и после стабилизатора . Там вроде мотя стоит глянуть на ней питание ресет и кварц.
Лак с моти смыть и пропаять её.
продайте мотю или панель - подключил к авто после прожарки проработала 15минут и умерла- - хочу клиенту зарядить ценник
Прожаривать там нечего!!!
Тетя Мотя там не умирает, если ее не убить физически, типа из пистолета...
Правильно заметили про пайку проца, не это бывает еще не все, разные симптомы и разные проблемы решения.
Спасибо папе концерна Вольво, давшего нам неплохо оплачиваемую работу по восстановлению этих щитов!!!
Изменено пользователем goga
Мдааа, зделал около двух десятков таких панелейи должен заметить практически каждый раз были, если непропай то в разных местах(от МС до отдельных элементов) . Если выход со строя кай-либо элемент, то так же не наблюдалось определенной закономерности.
Покупал несколько нерабочих в качестве доноров, стучись в личку, возможно смогу чем-то помочь. Хотя так как ты описываеш, скорее всего похоже на непропай.
Изменено пользователем VVlad
Добавлю к выше сказанному,на столе панель не включить CAN.Панель в ремонт вместе с авто.
Да,это самое большое неудобство.Может кто-то зделает эмулятор КАНа...
Так их давно сделали, например- http://noimmo.lt/equipment/params/108/ -НЕ реклама
Изменено пользователем LARR
Такссс вот тут с этого места если можно по подробнее. Если я моторник на столе подключаю то Опен-порт для считывания и записи по кану это понятно или КТС для диагностики блока тоже ясно. А для панели кан для чего? Чтоб oil servis скинуть или T BELT, можно через исполнительные стрелками помахать вдруг моторчик какой клинит? Пробег еще можно глянуть так его и так и эдак на панели видно будет. Если питание на панель подать без авто там что кварц не запустится. Пайка там да "NO PB" лет шесть и уже в труху а тут 10 лет. Обычно пропаять все подряд и 99% помогает. Либо проц, питалово или сборку резюков какую нибудь. Просто обычно прочитал, отрихтовал, поставил и все а включать такую не пробовал. Она что реально не запустится.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Обычно пропаять все подряд и 99% помогает. а включать такую не пробовал. Она что реально не запустится.
1% Тоже процент, и бегать проверять на машину не айс. Некоторые панели без КАН эмулятора на столе не запустить. Как пример - злосчастный Сценик 2 со своим люминесцентным дисплеем.
А хрен его знает.Пока бодик не скажет ей включиться,панель не включится.
Уже пол года отлавливаем неисправность вместе с машиной.Панель,свет,фары магнитола живут своей жизнью.Какая-то гадина ложит периодически кан.
Попобуйте прехать на авто без панели,увидите прикол.Свет переключатся не будет,поворотники работать тоже и тд.На ХС-90 отключил центральный дисплей,
такая-же хрень.На столе у меня ни одна панель не включилась.
Тотально поменять CAN Трансиверы (MCP2551 или 82C250 или какие там стоят) во всех блоках на шине- наверно единственно приемлимый вариант. Если исключить конечно обычное замыкание из-за окислов на раз'ёмах
Ехать без панели- проблематично что-нибудь заметить.Часть блоков идет кан через панель.В панели просто перемычка.Поэтому часть блоков и не работает в т,ч, и магнитола и подрулевой блок. Если отключить панель и оставить перемычку по кан-у,то ничего не меняется.
Да ну нах.Там блоков как сверчков в лесу.Так,потихоньку, отключаем по одному и катаемся по недельке-другой,пока вылезет.Может на дню по сорок раз,а может и месяц ничего не вылазить.Время позволяет.Машина типа своя.
Изменено пользователем omdm
уважаемые а сколько такой ремонт может стоить
А есть эмулятор CAN для Volvo?
