Ваз 21099
такой вопрос, приехала 99 на прошивку стоит Январь 5,1,1 -71 блок, стоит прошивка J5V13I02, считал проишвку и эпром, записываю Т01 завожу нет искры, опять заливаю родную заводится, заливаю другую такаяже история нет искры, пробую Т01 и эпром родной ноже самое, что делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33256-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/
Выкладывай пошивки посмотрим
Я так понимаю эту заливаешь J5d13T01-61 у тебя блок 71 а прога под 61
да, а что из-за этого такая хрень? а я грешу на иммо
а вот эта подойдёт?
J5D13T71.zip
а эпром тоже заливать надо?
можешь родной оставить можешь вообще его стереть.
понел, огромное спасибо, попробую, отпишусь)_ вы не пробывали эту прошивку?
Изменено пользователем Kliman
грёбаный стыд......................................................
Я только учусь) все допускают ошибки)
снесешь ее когда запуск на горячем двс станет со 2-го 3 раза.
Вы пробывали? она динамиснее родной? расход какой?
динамичнее -только запуск плохой
а на холодную как?
Так попробуй, а потом сюда подробно напиши - будет хорошее пособие для начинающих !
monstr3d Лучше профильзаполни чем стыдиш новичка, самому то не стыдно бомжевать
Кто пробывал ставить J5F13T91?
J5F13T91-71.zip
Сегодня прошил этой прошивкой машину, ооооочень понравилась, мягкая работа, оочень приёмистая, по расходу пока нечего не скажу, хозяин уехал с улыбкой до ушей, сказал примерно засекёт расход подвонит и иммо не причом оказался) Спасибо всем за помощь)
