Евгений380 Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 старушка работала неровно приятель решил проверить какой цилиндр снял бронепровод на заведенном моторе искра щелкнула и заглохла с тех пор не заведем.наши действия датчики кол-ла находятся на коробке оба так на шару распределитель зажигания находится с торца головки блока ,катушку все без результата.начинаешь заводить один раз искра бьет с центрального провода и все нет . на каташку приходят два провода зеленый и черный вкл зажигание на обоих контролька горит ярко после прокрутки на черном в пол накала. ПОМОГИТЕ!!!
VaSil Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Бегунок крутится? Центральный провод цел? Какой год? Модель двигателя?
Евгений380 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 Бегунок крутится? Центральный провод цел? Какой год? Модель двигателя? бегунок новый крутится провода новые.1986г 325
Евгений380 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 обороты видит? нет диагностики нет сканера.
pelix Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 трамблер лобовой или боковой??? бегунок звонится? датчики коленвала от волги подходят если что
Евгений380 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 трамблер лобовой или боковой??? бегунок звонится? датчики коленвала от волги подходят если что бегунок новый не звонил трамблер с торца головки стоит впереди со стороны радиатора искры нет с самой катушки менял рабочая дк новый
Sergey reg 16 Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 (изменено) Датчик коленвала у них слабое место. То что сканера нет (нет денег нет стульев) это плохо. Проверьте сигналы на форсунки лампочкой или светодиодом. И если бошик под капотом то снять пластиковую крыщку с верху отсека посмотреть бывает топит водой. Повесить лампочку с плюса акб на первую ногу эбу если не путаю бош 1.3 и покрутить стартером. Лампочка должна моргать. Изменено 6 августа, 2012 пользователем Sergey reg 16
Евгений380 Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Опубликовано 7 августа, 2012 Датчик коленвала у них слабое место. То что сканера нет (нет денег нет стульев) это плохо. Проверьте сигналы на форсунки лампочкой или светодиодом. И если бошик под капотом то снять пластиковую крыщку с верху отсека посмотреть бывает топит водой. Повесить лампочку с плюса акб на первую ногу эбу если не путаю бош 1.3 и покрутить стартером. Лампочка должна моргать. мотроник эбу. стоит под бордочком
nimos Опубликовано 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 Да сто процентов датчик коленвала! его подлость!
