Опубликовано 12 июля, 200917 г. comment_30984 Ты откуда с Украины, что слоган так хромает русский, учись друг. А проблем частых, проводка датчика, да кронштейн оного, иногда соваться начинает изменяя зазор. Сам датчик редко очень. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-30984 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 200917 г. comment_31256 Недавно было такое. Обрыв провода в самом разъеме. Внешне все красиво, а когда потянул за проводки - один вылез из разъема. Разобрал,припаял к клемме,собрал назад - все заработало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-31256 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200917 г. comment_31673 Вчера боролся с Ланосом, тоже возникала ошибка по датчику коленвала (№ 19). Мозги ITMS-6, адаптация не делается. Снял датчик, на нем накручено две гайки, видимо на гарантии накрутили когда лампочка загоралась, в разъеме вода. Продул, гайки снял, поставил одну шайбочку, все стало нормально, машина стала хорошо набирать обороты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-31673 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 200917 г. comment_39937 Сегодня приехал ко мне клиент и говорит што машина временами перестаёт тануть и загоряется CHECK. Я посмотрел ошыбка датчика коленвала. У меня в наличии нету така он сказал што на днях купит и приедит. На датчике контакти почистил безрезультатно. Эта поломка в неисправном датчике коленвала или што та еще может быть????????? здравствуйте!!! к сожалению это поблемма почти всех GMовских мозгов(( НО вот ланос отличился в этом больше всех!!!(( проблемма в мозгах которые плохо читают датчик коленвала( вспомните GM на вазах со временем возникает вроде как отсечка примерно на 4000-5000 оборотах и горит ошибка датчика коленвала ставиш русский не помогает ставишь GMовский все заработало!!!) так вот пример !! на ланос подходит датчикдатчик коленвала с Волги только даже когда машина работала нормально с родным с волговским работать нормально примерно до 3000-3500 оботротов, а волга будет с датчиком еше хуже нового да еще и с кривым задающим диском работать прекрасно всю свою жизнь!!!!! а вот инженеры GM видно не догоняют или пофигу им на потребителя вообще!!!(((( чуть не забыл там еще провод на датчик колена без экрана это вообше хамство с их стороны. кстати при поподании влаги в электропроводку будет тот же самый глюк ( не в разъём!! разъём продуть можно!!) знаю даже несколько людей владельцев ланосов которые датчик колена меняют раз в два месяца( ужас да и только) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-39937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53224 Сегодня приехал ко мне клиент и говорит што машина временами перестаёт тануть и загоряется CHECK. Я посмотрел ошыбка датчика коленвала. У меня в наличии нету така он сказал што на днях купит и приедит. На датчике контакти почистил безрезультатно. Эта поломка в неисправном датчике коленвала или што та еще может быть????????? Делал адаптацию на ланосе 1,4 примерно год назад клиенту сказал если что повторно сделаю нашару клиент так и не появился так что автоасскан рулит :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53230 Адаптация нужна на эбу мр-140 насколько знаю ,на каком ланосе 1.4 стоит МР не подскажешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53230 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53259 Сними разьем датчика каленвала, в разьеме есть желтая пластинка поддерживающая контакты - выдерни ее и выкини ( при попадании влаги электролизуется), обработай контакты вд 40 и аккуратно застегни. Все должно быть - нормуль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53259 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 200916 г. comment_53299 Кабы просто так все было..а куда "электролизация " пропадает после обучения в таком случае? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53299 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 200916 г. comment_53428 Все превращаеться в Ланос 1.4- и ноу проблемс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53428 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 200916 г. comment_53494 ета ошыбка в ланосах возникает при разбитой шпонке шестерне коленвала влаге в раземе и зазор между датчиком и венцом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-53494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 200916 г. comment_54275 Кабы просто так все было..а куда "электролизация " пропадает после обучения в таком случае? Причем обучение, чел пишет - не шевролет а Daewoo Lanos, значит мозг корейский. Вам дай - будете обучать 405 на ГАЗелях Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-54275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201115 г. comment_185270 Вот она попробуешь отпишись.nexe3dv8n.rar Выложенная прога работает, автору огромное спасибо! Опробована со шнурком KKL-USB. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-185270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201115 г. comment_186132 Как делается адаптация со СКАН-100??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-186132 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201115 г. comment_192531 здравствуйте!!! к сожалению это поблемма почти всех GMовских мозгов(( НО вот ланос отличился в этом больше всех!!!(( проблемма в мозгах которые плохо читают датчик коленвала( вспомните GM на вазах со временем возникает вроде как отсечка примерно на 4000-5000 оборотах и горит ошибка датчика коленвала ставиш русский не помогает ставишь GMовский все заработало!!!) так вот пример !! на ланос подходит датчикдатчик коленвала с Волги только даже когда машина работала нормально с родным с волговским работать нормально примерно до 3000-3500 оботротов, а волга будет с датчиком еше хуже нового да еще и с кривым задающим диском работать прекрасно всю свою жизнь!!!!! а вот инженеры GM видно не догоняют или пофигу им на потребителя вообще!!!(((( чуть не забыл там еще провод на датчик колена без экрана это вообше хамство с их стороны. кстати при поподании влаги в электропроводку будет тот же самый глюк ( не в разъём!! разъём продуть можно!!) знаю даже несколько людей владельцев ланосов которые датчик колена меняют раз в два месяца( ужас да и только) Датчик коленвала с Волги от 406 или Крайслер? если от 406 то лудше Отечественный или БОШ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-192531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415730 После замены ДПКВ на Ланосе 1.8 8v DXUB выскакивает ошибка 58Х. Машина заводиться но только начинаешь давить на газ как загораеться шрек и понеслось хлопки, троение чуть постоит на хх шрек гаснет и машина работает. Изменено 5 апреля, 201313 г. пользователем Shnyruk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-415730 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 20206 г. comment_1213595 05.04.2013 в 15:24, Shnyruk сказал: После замены ДПКВ на Ланосе 1.8 8v DXUB выскакивает ошибка 58Х. Машина заводиться но только начинаешь давить на газ как загораеться шрек и понеслось хлопки, троение чуть постоит на хх шрек гаснет и машина работает. Привет из 2020 кто через поиск сюда попал. Проблема в Катушке зажигания. могла полечь и от проводов и от ДПКВ. Смотреть сопротивление в низковольтной части модуля зажигания, инструкция тут: https://www.youtube.com/watch?v=WU2xQcMLcBo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327-lanos-15-sons/page/2/#findComment-1213595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
