Опубликовано 8 августа, 201213 г. Здравствуйте . Нужна помощь в калибровке форсунок от волги 107 -ых в карте калибровок бош7.9.7 как их прописать? пересчитать?
Опубликовано 8 августа, 201213 г. Для тех, кто устанавливает на M7.9.7+ форсы другой производительности: Этот ЭБУ не учитывает производительность форсунки в том виде, который привыкли видеть на январях, прграмма использует константу KRKTE - коэффициент преобразования относительной топливной массы в эффективное время впрыска. Константа эта вычисляется так: KRKTE = 50.2624 * Vh / Qstat where Vh = dmˆ3 Displacement of a cylinder in dmˆ3 Qstat = g/min Valve constant with n-Heptane Изначально формула имеет несколько другой вид, но для пересчета достаточно и этой. В CTP4.1 коэффициент KRKTE имеет наименование: "Форсунки. Коэффициент производительности" Параметр Qstat нужно использовать табличный, для давления топлива, развиваемого вашим насосом. Если есть значение Qstat для давления 3.0 атм., то для пересчета Qstat на давление 3.8 атм. к производительности нужно добавить 12...14%
Опубликовано 8 августа, 201213 г. Автор Обьясните как нибудь попроще про Vh=?? Qstat = ?? про давление понял на 100!
Опубликовано 9 августа, 201213 г. Vh = dmˆ3 Displacement of a cylinder in dmˆ3 это объем одного цилиндра в литрах Qstat = g/min Valve constant with n-Heptane это производительность форсунки в г/мин Считаете по формуле коэффициент производительности форсунки, должно получится значение меньшее, чем в стоковой прошивке. Изменено 9 августа, 201213 г. пользователем rele22
Опубликовано 9 августа, 201213 г. Автор Чет ничо не получается....чет я недопонимаю. Считаю 596 боши по формуле - получается = 50.2624*0.4л/132g/min = 1?
Опубликовано 10 августа, 201213 г. olegan, нужна большая точность: Двигатель 1.6 8V (объем 1.596 л) - объем одного цилиндра 0.399 50.2624*0.399/132 = 0,1519 Коэффициент производительности форсунки 0,1519 Что - то не нашел характеристик 596 форсунок. 132g/min - это при каком давлении?
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор 50.2624*0.399/132 = 0,1519 как вы эту формулу считаете? у меня 1 получается. сорри, калькулятор до целых округлял......получилось как у вас 596 форсунки 131.2сс/мin , 94,92g/min Спасибо всем ! Все вышло,
Опубликовано 10 августа, 201213 г. вот тут ошибка вышла - в формуле надо подставлять значение в граммах/минута, а вы поставили значение кубические сантиметры/минута В итоге по правильному будет 50.2624*0.399/94.92 = 0.21128 это соответственно значение при давлении топлива, которое указано в характеристиках форсунки
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор Возник еще один вопрос.Нашел очень много параметров форсунок бош ,а вот про 107 лес кромешный..подскажите пожалуйста кто знает ихнюю производительность в грам /мин? в сс/мин вроде 192 если не ошибаюсь.Пардон..Нашел..надо поделить на 1.39 и будет счастье мне.. Изменено 10 августа, 201213 г. пользователем olegan
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Количество грамм в минуту будет зависеть от того, какой бензин будет использоваться, у 92, 95 и 98 плотность немного разная
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. А не проще высчитать процентное соотношение разницы по производительности?К примеру производительность 107 волгофорсов,приблизительно на 25 процентов больше вазовских.
Опубликовано 17 апреля, 201411 г. Здравствуйте помогите пожалуйста пересчитать форсунки, ДВС 1700 Стоят вот такие форсунки 0280150996 стоит волговский насос и волговский регулятор давления топлива. БОШ 7.9.7
Опубликовано 20 апреля, 201411 г. вот гемороеры а поставить январь 7.2 и откалиброваться онлайн что религия не позволяет
Опубликовано 11 мая, 201411 г. помогите правильно посчитать коэффициент производительности? контроллер Bosch 7.9.7+ форсунки BOSCH 0 280 158 502 двигатель 1.5 8V
Опубликовано 14 сентября, 20169 г. Всем привет. помогите разобраться. мотор 21126(приора). рампа 2112 с обраткой (3 атм). форсы бош 107. бенз95. по подсчетам получилось(50.2624*0.39925/150=0.1338). прописал в прошивку. при разгоне есть провал. куда крутить и на сколько? Изменено 14 сентября, 20169 г. пользователем Vitalik72
Опубликовано 31 октября, 20177 г. Здравствуйте, что то тишина в теме? Тоже столкнулся с необходимостью правки прошивка после замены форсунок на двигателе ваз 21214 на волговские 107-е. KRKTE нива =50.2624*0.4223/106= 0.2002 в прошивке 0.1991 (похоже) KRKTE Волга =50.2624*0.4264/150= 0.1429 При KRKTE=0.1991 машина заводилась, а при изменении KRKTE на 0.1429 заводится и глохнет (не хватает топлива). Почему при увеличенных форсунках коэффициент должен уменьшатся, а не наоборот? Я коэффициент увеличил на 41% и зашил коэффициент 0.2809, движек работает. Изменено 31 октября, 20177 г. пользователем sergei-rad
Опубликовано 29 июня, 20214 г. Люди Помогите разобратся! Бош 17.9.7 Е-газ хочу заменить форсы на 107Бош.В моем редпкторе нет СТАТИКИ форсунок. Есть(коэф.пересчета отн. массы топлива во время впрыска,Миним время впр., И что то про массу топливн. пленки) Что прописывать,Какие данные для 107Бош писать? Коэф.пересчета отн. массы топлива во время впрыска - KRKTE ? Подсчитал получилось для 107Бош - 0.135. А дальше что?(время впр. Масса пленки.)Дайте пожалуста цифру или инфу.Спасибо за понемание.
