Audi Allroad 2004 BEL АКПП. Утопленник, нет связи по CAN
Всё прекрасно делается без онлайна ,так что не переживай ...
Ведь как и другие , большество машин делаю без онлайна и довольно свежих...
Если SRS блок по номеру такой же как у тебя найдёшь ,то и кодировать ни чего не прийдётся ,накройняк можно еепром залить который нужно
Так и комбинашка ни как не напрягает ,только закодировать надо будет и всё
Смотри сам
  • Ответов 152
  • Просмотры 19,3 тыс
  • Ну почитай Вот еще по пневме. EX345_Teilnehmerunterlage_ru.rar
  • На самом деле - примерно такое и ожидалось. Утопленник хорошо ремонтить в тот же день, ну или на следующий день, но никак не позже!!! Содрали салон и ковры, АКБ - долой, все электронные блоки - разобр
Вот официалы, блин... Напугали только по кодинг... Блоки я заказывал чтоб пуля-в-пулю были. Ребята, отпишитесь, пожалуйста в этой теме про оборудование для диагностики http://www.auto-bk.r...um/topic/33879/ так как пока идут блоки подбираю ПРАВИЛЬНЫЙ вариант для удачного завершения ремонта.
.... Вода до щитка приборов не добралась, но что-то в ней не так однозанчано... Например горящий в полнакала светодиод K134 уровня подвески и иногда подмаргивающий...
Изменено пользователем lextorg
Ну почитай...
Вот еще по пневме.
Вот из этого документа стало ясно, что я мог бы впустую расстаться с 3000р и поиметь полдня проблем с дальнейшей регулировкой датчиков уровня, т.к. я видел ошибку постоянную по датчикам с левой стороны авто. Питание на них подается через модуль управления уровнем фар, который сдох... Отсюда и нет связи с этими датчиками. Огромное спасибо за эту информацию!
Ну что, пришли почти все нужные блоки, завтра их заберу и скоро наччну собирать авто... Продолжение следует...
Забрал авто со стоянки и получил все (вроде) нужные блоки и уже 2-й день не могу дать ладу в чем моя ошибка.
Установил новый блок ABS\ESP, пытаюсь закодировать, кодировку принимает, но не сохраняет. При этом в блоке пневымы появляются 2 ошибки подрят с одинаковым номером 01316 и через пару минут 01400, 01769. Хотя показания верные. Компрессор пневмы начал работать очень часто и долго, но авто так и не поднимается :(
Сегодня начал с периодичностью в 1с моргать индикатор зарядки на щитке приборов - что это? Зарядка есть. Авто случайно завел когда было подключено зарядное к аккумулятору и после 20-30 запусков и пары тройки часов приключилось ЭТО. Также как и раньше в полнакала горит и иногда чуть меняет яркость свечения индикатор высоты подвески - что это может быть? Еще задымился блок управления вентилляторами и теперь они крутят на минимальной скорости вообще постоянно, но это другая история, с перыми двумя не связанная... :( Помогите разобраться.
Компрессор вырубаеся по перегреву и за того что где то дыра в пневме (либо поршневая совсем мёртвая )
Кодировка слетает потому что процедуру проходишь не до конца
Правильно логин >кодировка блока > логин для G85 > привязка G85 и всё это лучше делать на заведённом авто .
Опишу как я пытался делать по мануалам росс-теча.
1) Ввожу логин
2) Ввожу кодировку
3) ввожу логин 40168
4) руль влево не менее 30 градусов, потом обратно и смотрим в блоках измерений чтоб выставить на 0
5) входим в базовые установки 001 группа
6) смотрим есть ли в DTC что либо...
Так вот логин 40168 я ввести не могу - типа первый должен быть всегда ноль и соответственно оборудование меня посылает. Это и Ultrascan и VAS5054, успешно мной купленный недавно...
Как быть? Я - хз...
40168 в VASке вводится без всяких впереди стоящих там нулей
В 5 блоке измеряемых смотри что отображает G 85 при повороте руля .
Однако сегодня что-то произошло видимо - начал приниматься логин 40168 с обоих сканеров, а вот при входе в базовые установки, говорит, что 001 не существует, есть только 002 и 003. Там могу что-то глядеть и "что-то" активировать, но эффекта это естесстно не дает... Как быть?
Вопрос другой: если даже есть проблемы с блоком АБС - пневма будет работать БЕЗ нее?
Пневма без АВС работать будет. Мож ошибочки какие есть по подвеске?
в пневме висит 2 ошибки подрят 01316. и спустя пару минут появляется 01400 и 01769. По последней стало ясно вечером. Правая сторона на 3 мм относительно левой ниже. И что из-за этих 3-х мм будет такой косяк?
Смотри разъём правого переднего датчика на предмет зелени.
Из-за +-3 мм ошибок не бывает, забудь об этом.
Пневма хоть как-то отзывается на попытки изменить высоту или запустить тест исполнительных механизмов или молчит как рыба об лёд?
Пневма начинает работать при включении зажигания. Компрессор работает примерно минут 5-7 потом вырубается и начинает моргать индикатор изменения уровня подвески. При этом вываливается ошибка переднего правого датчика высоты. При сравнении с левым - отличие 3 мм. ЛП 103мм, ПП100мм, ЛЗ 82мм, ПЗ 82мм. Спустя пару минут иногда появляется 01400, иногда ругается на блок All wheel drive (Если не изменяет память, J491) и все - больше ничего нет. Завтра буду пробовать менять датчики высоты местами - поглядим в них ли дело... При нажатии на кнопки высоты - компрессор начинает жужжать, но эффекта нет...
Интересно еще то, что в "Базовые установки" нету пункта 001, а есть 002 и 003...
В пневме первый блок в адаптациях нужен, а в базовых что ты хочешь делать? Читал это EX345?
Компрессор наверное не фурычит у тебя, залезь в него, уплотни подручными материалами кольцо на поршне для пробы.
я это читал, но ононазывалось иначе... как раз там и написано про вход в базовые установки... Возможно трудности перевода, но я на всех доступных мне языках читал об одном и том же... попробую в адаптации зайти завтра - там точно был вчера, но что-то не помню , чтоб там можно было что-то изменять... завтра поглядим...
Вопрос такой - в осушителе могло из-за конденсата и влаги в селикогеле закупорить всё и вся?Он вроде как разбухает же...
Кто нибудь слышал про блоки данных? В пневме они тоже есть. Зачем гадать, если можно и давление поглядеть и высоту кузова и и и что хош то и смотри. Глянь да проанализируй. Да расскажи что там и что не понятно. Неужели сразу писать нужно?
Осушители не попадались забитые.
В базовых - только действия с компрессором, в адаптациях - прописка базового положения. Логины туда и сюда разные, не забывай.
Но сразу скажу, ничего у тебя не выйдет с пропиской, пока компрессор не сможет за одно включение авто поднимать
Может в и селикогеле дело На сковородке просушить ,делов то
Вскрывай компрессор смотри поршневую ,мертвая она
Адаптации сейчас не нужны, подымать должно хоть одну стойку и так
Наиш механики уже готовы даже без команды взять домкраты и подонять авто насильно - мотивируя тем, что мол пока ее с отбойников не подымишь, она сама не поднимется....
