Опубликовано 10 августа, 201213 г. comment_325166 Приехала месяц назад на диагностику, ацп дмрв 1.15, машина не заводится с дмрв, без него норм. Подкинул свой рабочий, завелась сразу, поставил новый датчик, убрал подсосы воздуха с дросселя. Собственно проблема следующая: С ноября 2011 по август 12 сменили 5 датчиков, четыре 116, один 037. Сегодня приехали опять, та же картина, ацп дикий, дмрв мертвый чуть более чем полностью... Есть мысли, почему так? Хобот внутри чистый, масла и пыли нет, фильтр новый, подсосов вроде нет. Кто что думает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201213 г. comment_325169 смотреть массу датчиков. кроме ацп дмрв смотреть и разницу ацп между акб и массой датчиков. Изменено 10 августа, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор comment_325178 масса висит дополнительная прямая на минус акб В те моменты, когда машина заводится с дмрв, расход воздуха на хх 14-16. Такое чувство, что его сжигает... Думаю уже ставить сименс неубиваемый... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201213 г. comment_325371 Думаю, что нужно найти причину и устранить неисправность.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325452 фильтр случайно не нулевик стоит. может напряжение на генераторе скачет. еще попадает водичка частая мойка двигателя. машинка случайно не на газу. может хлопки во впускной колектор. за год 5 датчиков интересно однако. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. Автор comment_325459 Проблему с массами устранил, гуляла достаточно сильно, протянул все массы, до которых дотянулся. Перестало. Кинул массу толстым проводом с дмрв на кузов, перестало гулять вообще, ацп 1.000. Старый массовик ацп 0, 69 - первый раз такое вижу, на воздух даже не реагирует, никак. Поставил свой подменный, отпустил с богом:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. Автор comment_325488 напруга гуляла 13.7-13-0. Отправил на смену интегралки, после 13.8-13.6. Попробуют перебрать, может мост, а может подшипник, хз. Пока что главное с массой разобрались... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325493 масса висит дополнительная прямая на минус акб с моей точки зрения это - косяк. масса должна быть одна, и от ЭСУД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325497 Проводку разпотрошить от дмрв до эбу. Хотя бы от дмрв до выводов дпдз и рхх. Предполагаю что просто гофра проводку перетерла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. Автор comment_325592 распотрошить в планах. Если приедут. А косяк - хз, или проводку снимать\паять\менять. У людей и так 2000 каждый месяц улетает, жалко их, до меня их "диагносты" ободрали здорово! Жгут сниму и пропаяю, но масса уже не летает как угорелая. Всем спасибо за помощь! Изменено 12 августа, 201213 г. пользователем xcile Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325620 уже точно и не помню. Там где то должно быть 5в. Так вот эти пять замыкали на 12. К счастью, и к стыду, у меня такого датчика не было. За все отдувался владелец магазина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. Автор comment_325659 да, там пять, пять, и двенадцать. масса, 12, 5, 5, сигнал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325751 Весь жгут дербанить и пропаивать не надо. Минимум от дмрв до выхода на форсы и максимум до выхода рхх и дпдз. В этих местах проводка в гофре болтается и перетирается замыкая 12 и 5 вольт. Если у клиента за месяц улетает 2000 то есть два варианта делать авто или так оставить. За год улетит 24. Если клиента где то ободрали, это не ваша вина. Найдите и ткните его мордой лица в неисправность. Это потом будет ваш постоянный клиент. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325763 С ноября 2011 по август 12 сменили 5 датчиков, четыре 116, один 037. Кто что думает? Так ведь 116 и 037 не заменяемы, или прошивку подправляли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-325763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. Автор comment_326275 подправил конечно. Дело то в том, что в жгуте проводки со стороны эбу тоже все в изоленте, ни грамма пайки, и вообще ужас тихий. Уже сделал, машинка катается, все в порядке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-326275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. comment_326369 Дело то в том, что в жгуте проводки со стороны эбу тоже все в изоленте, ни грамма пайки, и вообще ужас тихий. Вообще то, пайки с завода там быть и не должно. Там две заводских обжимки масс ЭБУ и датчиков. Гуляющее, или просто огромное значение АЦП ДМРВ, встречал до сих пор, только на стареньких ваз 2109(99). Достаточно пропаять дальнюю от ЭБУ обжимку (массы датчиков) и АЦП ДМРВ приходит в норму. На более свежих ваз 2114 (15), как правило, окисленные, да ещё не затянутые массы ЭБУ на шпильке тоннеля, под воздуховодом к ногам задних пассажиров в кожухе центральной консоли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-326369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. Автор comment_326518 разумеется, я в курсе, что не должно быть с завода. я про то, что кругом скрутки непонятные, без пайки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-326518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201213 г. comment_328469 с моей точки зрения это - косяк. масса должна быть одна, и от ЭСУД. Абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что при заводке стартер потребляет очень большой ток, и если вдруг окажется, что сопротивление в цепи массы двигателя и минуса акк. станет больше чем кузова и минуса акк., то ч-з этот провод к массе ЭСУД потчёт большой ток, и как минимум может сгореть провод массы ДМРВ, а то и больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-328469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201213 г. comment_329359 сталкивался с массами тоже, масса датчиков должна быть обязательно от ЭБУ, нельзя массу брать на датчики от АКБ. На форуме где то говорили не раз, помоему на чиптюнере. Я когда так же массу делал то у меня авто в результате не адекватно себя вела порою Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201213 г. Автор comment_329640 Спасибо, буду знать. Попробую вернуть клиента и протащить нормальную массу от контроллера. P.S. Косу смотрел, от ДМРВ до кузова целая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114/#findComment-329640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
