Опубликовано 10 августа, 201213 г. Имеем утонувший в тосоле калиновский блок 7.2(11183-1411020-21) с A201CO57 Подойдет ли на замену 21124-.....-32(I205DP57) 7.2+ , если прошить его I204DP57.? Нужны ли переделки по ВСО?
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Имеем утонувший в тосоле калиновский блок 7.2(11183-1411020-21) с A201CO57 Подойдет ли на замену 21124-.....-32(I205DP57) 7.2+ , если прошить его I204DP57.? Нужны ли переделки по ВСО? это блок плюсового января и он подойдет . прошейте лутьше I201CP57 Изменено 10 августа, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор это блок плюсового января и он подойдет . прошейте лутьше I201CP57 А вентилятор будет правильно работать? Или перебрасывать пины? Изменено 10 августа, 201213 г. пользователем profi2010
Опубликовано 10 августа, 201213 г. С 68 на 29? Это надо сделать в колодке? обоснуйте -почему нужно было перебросить пины вентиляторов? блок с прошивкой на плюсовой 16 кл -DP57 имеет отличия? от плюсового на калину января -кроме как упр катушек. Изменено 10 августа, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Насколько я помню, в калиновском плюсовом январе стоит доп. ключ на карлсона, в обычных его нет.
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор обоснуйте -почему нужно было перебросить пины вентиляторов? блок с прошивкой на плюсовой 16 кл -DP57 имеет отличия? от плюсового на калину января -кроме как упр катушек. В колодке контроллера Калины не было провода на 68 пине. А с контроллера 21124-...32 я7.2+ управление ВСО как раз с 68. Переставил голубой провод с 29 пина Калиновского разЪема на 68.
Опубликовано 10 августа, 201213 г. Автор а прошивку какую влил ? СР ИЛИ DP I201CP57. Взял на сайте чиптюнер.
