Cummins Isf 2.8 (Газель)
привет всем!
замерь обратку, и сам все поймешь.где-то большая потеря давления
  • Ответов 266
  • Просмотры 177,6 тыс
привет всем!
Спасибо
3 форсы текли,заглушил две и завел на двух горшках.Поменял весь комлект форсунок,и запуск с пол оборота.
Привет всем. Ребята подскажите; подключил автоас-скан к газели турбодизель блок упровления 33027, модель двигателя ISF 2.8s4129P. Пишет введите код инструментальной программы.
привет всем нужен совет. газель умерла практически на ходу.загорелся чек оранжевый и упали обороты а через километр
вообще заглохла. форсунки проверил работают все. Полгода как 4 поменял,но не прописывал. До диагностики 200 км тащить не вариант
Изменено пользователем sabir_akbulyakov
Профиль запольнит тоже не вариант?
казахстан павлодар профиль, это что самое главное в жизни
Нет, не главное. Просто рядом с вами может оказаться кто то из присутствующих на этом форуме и помощь может быть ближе чем 200км. Что ещё проверяли?
фильтр посмотрели все в норме соляру насос качает аккумулятор крутит по идеи должна заводится а она не хочет
Без диагностики только гадать. С воздухом что?
с каким воздухом она умерла интересно. на ходу загорелся чек оранж и начинала тупить скорость выкл чек погас и обороты в норму дальше пошел на разгон и все сначала потом все хуже и медленнее и копец...
Ребят, я не понимаю- зачем вам Cummins Inside,
Присутствует ведущая диагностика, имеются всевозможные схемы.
Изменено пользователем yuriy14a
Sabir почитай все страницы этой темы, и все сразу станет ясно...не кишуй, как говорят.
Потребуется пара шприцов, и ключ рожковый, не помню на сколько...
не факт с таким набором авто починить
привет еще раз всем. а че все молчат никто советом помочь не может? с первого взгляда все такие специалисты,,,,
1 Как проверял что все работают. Откуда такая уверенность.
2 Сколько каждая форса сливает в обратку? При прокрутке стартером, если не заводится.
3 Диагностику сканером делал? Каково давление топлива на старте при прокрутке тем же стартером?
4. С толкача заводится?
Вот ответь на эти вопросы в начале, раз такой наглый!
Изменено пользователем vasyan.
с толкача не заводится. форсы проверял сам на первом месте разворачиваешь три остальные глушишь. Диагностику не делали, откуда в деревне сканер, где интернет практически мертвый.Говорю же до диагностики 200 км. Я так думаю, если бы давление топлива было недостаточное, то команды срабатывания форсункам не было. Если обидел кого своим высказывание прошу прощения. нужен хоть какой-нибудь совет. Был бы сканер- вопросы были бы другие наверное.
Возьми 10 см3-шприц и по-очереди подставляй под обратные потрубки каждой из форсунок либо мерную колбу. Результаты запиши и выложи. Это надо делать когда стартером крутишь и нужен помощник, одному не удобно, хотя я так делаю.
Скорее всего твой не-запуск связан с форсунками. Вот они первым делом на этих моторах погибают. Для этого надо выяснить сколько они сливают в обратку. Вообще не должны, или очень мало.
Следующий шаг: глушишь по высокому давлению подачу саляры на те форсунки, где сброс через обратку максимален. И пробуешь заводить.
Опыт подсказывает что при наличии саляры в обратке форсунки, форса как правило идет в ремонт или ставится новая.
это все уже делал. форсунки почти не льют в обратку. И глушить подачу пробовал по очереди. Пол года назад зто все проходил. Тогда справился сейчас чето не получается. такое чувство как будто зажигание сбилось, но она не чихает,не стреляет.
