Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325502 Добрый вечер! Проблема с Вольво S80 (1999 год, двигатель 3.0, АКПП) - периодически удаляются ключи из блока иммобилайзера. после программирования хватает на три дня. При этом с автомобилем никаких манипуляций не производят, просто приходят, а ДВС запустить не возможно. При этом в блоке иммо количество ключей - 0, видимо глючит память в блоке. Вопрос: возможно ли удалить функцию иммобилайзера из ЭБУ ДВС? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325506 Ключи лежат в СЕМе,отдельного блока иммо на этом авто нет.Чем вы их туда программируете? Изменено 11 августа, 201213 г. пользователем Starquest Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325521 .Чем вы их туда программируете? И мне тоже ОоооЧень интересный вопрос!!! Изменено 11 августа, 201213 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201213 г. comment_325527 Сделать ключи на это авто по утере,как бы нет проблем(геморно только очень).Всё же интересно выслушать автора топика Изменено 11 августа, 201213 г. пользователем Starquest Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. Автор comment_325603 Да, про CEM в курсе. Изначально автомобиль приехал с проблемой: не запускается двигатель. При считывании параметров в разделе иммобилайзера CEM количество зарегестрированных ключей - 0. Далее я предположил, что неисправна память иммо в CEM (по опыту знаю, что такое бывает на Сонатах 5). Однако, удалось связаться с неким человеком под Зеленоградом, который предположил, что память слетела в результате длительных попыток запуска двигателя при севшем АКБ. Он предложил привести к нему CEM и все ключи, чтобы их запрограммировать. Я так и сделал, хватило на три дня. Чем он их программировал не в курсе. Вопрос по отключению функции иммобилайзера в ECM открыт. Изменено 12 августа, 201213 г. пользователем Senya.84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325618 99%,что похерились не только ключи,а вам просто заново положили их.Вообщем закономерно.Можно попробовать заменить флеш(бывает и там проблема),но реально-к дилеру.Иммоофф здесь не канает,с рабочим комплектом СЕМ-моторник будут глюки.А чем программируются ключи на вольво,знают все,кто в теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. Автор comment_325623 Спасибо за ответ, только не очень понятно, что значит "заново положили"? Он у меня предварительно просил VIN, я так понимаю чтобы перепрограммировать CEM. Дилер думаю поможет только новым CEM, что нерентабельно на столь старом авто. Про иммоофф понял. А если купить CEM, ECM, ключи и личинки с рабочей машины, будут ли конфликты с другими блоками из-за несоответствия VIN? Ну, скажем с приборной панелью? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325635 Есть оборудование,которое делает готовит чип в это авто по дампу СЕМ(подозреваю,что подставляются готовые значения,т.к. с дампом СЕМа тоже играют)При замене СЕМ+моторный кузовная электроника не заработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. Автор comment_325638 Хорошо. В таком случае, если я правильно понимаю, самый верный вариант - замена CEM, либо на б/у, либо на новый, плюс его последующее программирование под машину. Правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325642 Если есть,кто восстановит этот или адаптирует б.у.- то к нему,а так дилер+новый СЕМ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-325642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20169 г. comment_999095 Однако, удалось связаться с неким человеком под Зеленоградом а что на это ответил, который положил ключи "первый" раз? если это тот о котором я думаю, вроде солидный человек. Изменено 18 ноября, 20169 г. пользователем hor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33364-volvo-s80-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/#findComment-999095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
