Клинит Е-Газ
Доброго времени суток всем!недавно гранту новую ковырнул (750 км пробега)Может -проблема вдросселе скорее всего- либо не пускается , либо сам своей жизнью живет 2000-2500 об/мин на прогретом -подозрение на то что присутствует механическая неисправность : заусенчик или стружка. Хотя причина обращения на ремонт была связанна с вентилятором охлаждения двс -чек поегу душу выскочил. Может помыть , почистить и оклемается?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-476138
  • Ответов 49
  • Просмотры 24,9 тыс
  • Как на эту проблемму смотрит наш автопром? Читает проф. форумы и ждёт, когда диагносты России найдут решение этой проблемы. А потом, на основании этого решения, спустит официалам инф. письмо
Проверь разъем и ЭБУ на наличие воды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-476220
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо, тебе Костя . Вазовский беспредел ясен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-626672
  • 3 месяца спустя...
Я процарапал при помощи стоматологической зубоковырялки, только немножко заточил.
Пробовал щетки более твёрдые, но у них сопротивление выше, а родные с медью, но блин мягковатые.
Прежде чем уродоваться с щетками рекомендую тровести небольшой тест- подать на двигатель 3,5
вольта, при этом напряжении заслонка очень плавно, без рывков,открывается полностью.
Пока движется заслонка, ток около 1 А, после того, как упрётся в открытом состоянии, ток ровно 2 А.
Если открывается от 4 до 5 вольт, ток отктытой меньше 2А, начинаются сбои, а ошибки не показывает,
или ошибки не связанные с заслонкой. Первые признаки: заводится не спервого раза, глохнет на светофорах, обороты зависают 2000об, в ошибках часто пишет: неверные показания ДМРВ.
Когда заслонка открывается при 5 В и выше, уже конкретно в ошибках неисправности заслонки.
Последняя засл. на которой процарапал насечки ездит уже тысяч десять пока не сбоитP1020895.JPGP1020896.JPG
Мастер-150.Добрый день.
Подскажите что-бы до щеток добрать в дросельном узле, надо на заслонке шестигранник снять и крепление эл.двигателя открутить с обратной стороны где шестеренки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-672499
Всем доброго времени суток.
добрался до щеток.
Может кто знает отдельно двигатель продается?
Мой показыааем 5 ом, на каком то сайте нашел, там писали доджно быть от 15 до 20 ом.
Да, кстати, кому не трудно проверьте на разъме дроселя какое у Вас сопротивление, на разъме это два нижних контакта.
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673174
была сегодня гранта весь мозг мне уже пару недель компасирует.
горят ошибки по рассогласованию сигналов концевика педали тормоза
и иногда загорается ошибка по реле стартера( что она значит не знаю)
так вот концевик поменял отрегулировал а она все равно через 1 км снова горит. кто знает что с ней делать?
и еще машина слегка плавает по оборотам. Заслонку помыл все чисто. Еще запуск иногда даже на прогретой со 2 раза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673698
митрофан, По педали тормоза, гдето было что если в стопаки светодиоды поставить то ошибка вылазит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673714
  • 6 месяцев спустя...
От чего щётки подходят в итоге ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-786003
от чего подходят щетки на эл.дросель я не знаю.
Заслонка у меня оказалась рабочая.
На следующий день перестала заводиться и не видит ИММО.
Залез в ЭБУ, а оно оказалось залито тосолом)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-908309
на моей калине-2 тоже вылазит косяк, приесжаю к гаражу, глушу двигатель... потом не заводится.....если дать постоять минут 30, запуск без проблем, если повторно снять на обученном ключе штатку, то запуск в половине случаев тоже без проблем.  такое наблюдаю на многих машинах, что на грантах, что на самарах с е-газом. У себя стоит Витина прошивка,   для себя сделал вывод, что в автовазе чтото намудрили с опросом иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-909524
