Опубликовано 27 сентября, 201313 г. comment_476138 Доброго времени суток всем!недавно гранту новую ковырнул (750 км пробега)Может -проблема вдросселе скорее всего- либо не пускается , либо сам своей жизнью живет 2000-2500 об/мин на прогретом -подозрение на то что присутствует механическая неисправность : заусенчик или стружка. Хотя причина обращения на ремонт была связанна с вентилятором охлаждения двс -чек поегу душу выскочил. Может помыть , почистить и оклемается?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-476138 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201313 г. comment_476220 Доброго времени суток всем!недавно гранту новую ковырнул (750 км пробега)Может -проблема вдросселе скорее всего- либо не пускается , либо сам своей жизнью живет 2000-2500 об/мин на прогретом -подозрение на то что присутствует механическая неисправность : заусенчик или стружка. Хотя причина обращения на ремонт была связанна с вентилятором охлаждения двс -чек поегу душу выскочил. Может помыть , почистить и оклемается?! Проверь разъем и ЭБУ на наличие воды. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-476220 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201412 г. comment_626672 Спасибо, тебе Костя . Вазовский беспредел ясен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-626672 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201412 г. comment_672499 Я процарапал при помощи стоматологической зубоковырялки, только немножко заточил. Пробовал щетки более твёрдые, но у них сопротивление выше, а родные с медью, но блин мягковатые. Прежде чем уродоваться с щетками рекомендую тровести небольшой тест- подать на двигатель 3,5 вольта, при этом напряжении заслонка очень плавно, без рывков,открывается полностью. Пока движется заслонка, ток около 1 А, после того, как упрётся в открытом состоянии, ток ровно 2 А. Если открывается от 4 до 5 вольт, ток отктытой меньше 2А, начинаются сбои, а ошибки не показывает, или ошибки не связанные с заслонкой. Первые признаки: заводится не спервого раза, глохнет на светофорах, обороты зависают 2000об, в ошибках часто пишет: неверные показания ДМРВ. Когда заслонка открывается при 5 В и выше, уже конкретно в ошибках неисправности заслонки. Последняя засл. на которой процарапал насечки ездит уже тысяч десять пока не сбоит Мастер-150.Добрый день.Подскажите что-бы до щеток добрать в дросельном узле, надо на заслонке шестигранник снять и крепление эл.двигателя открутить с обратной стороны где шестеренки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-672499 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201412 г. comment_673174 Всем доброго времени суток. добрался до щеток. Может кто знает отдельно двигатель продается? Мой показыааем 5 ом, на каком то сайте нашел, там писали доджно быть от 15 до 20 ом. Да, кстати, кому не трудно проверьте на разъме дроселя какое у Вас сопротивление, на разъме это два нижних контакта. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201412 г. comment_673698 была сегодня гранта весь мозг мне уже пару недель компасирует. горят ошибки по рассогласованию сигналов концевика педали тормоза и иногда загорается ошибка по реле стартера( что она значит не знаю) так вот концевик поменял отрегулировал а она все равно через 1 км снова горит. кто знает что с ней делать? и еще машина слегка плавает по оборотам. Заслонку помыл все чисто. Еще запуск иногда даже на прогретой со 2 раза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673698 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201412 г. comment_673714 митрофан, По педали тормоза, гдето было что если в стопаки светодиоды поставить то ошибка вылазит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-673714 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201511 г. comment_786003 От чего щётки подходят в итоге ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-786003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201610 г. comment_908309 от чего подходят щетки на эл.дросель я не знаю. Заслонка у меня оказалась рабочая. На следующий день перестала заводиться и не видит ИММО. Залез в ЭБУ, а оно оказалось залито тосолом))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-908309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201610 г. comment_909524 на моей калине-2 тоже вылазит косяк, приесжаю к гаражу, глушу двигатель... потом не заводится.....если дать постоять минут 30, запуск без проблем, если повторно снять на обученном ключе штатку, то запуск в половине случаев тоже без проблем. такое наблюдаю на многих машинах, что на грантах, что на самарах с е-газом. У себя стоит Витина прошивка, для себя сделал вывод, что в автовазе чтото намудрили с опросом иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33474-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-909524 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
