Прошивки Микас 12.3(М124)
Привет всем форумчанам!!! Начался ремонт газелей-бизнес евро 4, от хозяев авто много жалоб поступает, не едет много бенза газа жрет, вот и хочется спросить кто что правит какие жалобы поступают.
Вот прилагаю прошивку для замены М124_152GA294054.
M124_152GA294058.rar
  • Ответов 519
  • Просмотры 164,5 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
сканматик справляется на ура,пишется комбиком офф с соответствующим модулем
А прошки нормальные для этого блока есть ?
диагностику можно делать м12.3 тем же что и 10.3 когда делаем диагностику с блоком м114. Не кто не пробовал делать прошивки.
Комбиком лить можно к нему надо: модуль + ключ, модуль 4000, ключ 1000 рупий.
А пока только 2-е новых проши 294058 и 294791(школьный).
Ждемс и еще раз ждемс, тоже ведь было с М114-113 М10.3 и итог !?!?!?
А за базовый платить не надо?
А подскажите пожалуйста, как комбиком его шить? У меня такого шнура нет )))
ну так приобрети или сделай,стандартный 81 пин
У М12.3 разьем как на М74, только распин другой.
масса G4
отключаемое напряжение (К15) C4
К-линия F4
распиновка с ДМРВ большой разЪём
масса L1
не отключаемое напряжение (К30) L3
отключаемое напряжение (К15) K4
К-линия K3
самое главное, при репроге базового ПО, с 054 на 058 софт, шить только на столе
Изменено пользователем Iron
Залил 058 на 054 загрузчиком Роя на машине, проблем нет. От двухрежимки вообще в восторге.
А заливал какую двухрежимку, которая идёт с опеном?
Изменено пользователем Гарри-Смол
С Опеном. Прошивал под ДАД 12.3 на них завода 2-х режимного нет.
Изменено пользователем VGTU1997
а как переключается 2 режим?
Через провод к ЭБУ для контроля ламп стоп-сигнала.
