какой пин,цвет
можно распиновку
  • Ответов 519
  • Просмотры 144,9 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Зеленый провод в малом разъеме.
прошки уже с завода двухрежимные идут
Они идут, но пока не работает,второй набор нужен для евронормы.
что безполезно трогать зеленый провод?
повторяю я шью комиком а не опеном
Изменено пользователем vartan1974
У М12.3 разьем как на М74, только распин другой.
Так что, теперь и кабеля другие надо? или как на м74 подойдут?
Изменено пользователем ulon08
Для работы на столе разъемы подойдут, но придется контакты переставить. Я прошил 3 машины по диагнозе (OpenBox) - без проблем.
У меня из аппаратуры Загрузчик v3,наверно мне придеться докупать провода. :emot62:
я прошиваю комбико,через диагностический разьем,там 2 разьема большой и маленький,я не понял какой разьем
Я вас понял,значить не каких кабелей не надо.
меня смущает зеленый провод с малого разьема для 2 набора,он реально работает?
Это касается двухрежимок которые шли в комплекте с Опеном.
Ты не повторяешь ,а говоришь первый раз,что шьешь неизвестным программатором КОМИКОМ.
Логично предположить,что речь о комбилоадере.Раз ты купил этот модуль,то неплохо бы почитать его хелп.
Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды.
подключал его не замлю,реакции ноль.Я не нашел в хелпе комбика про 2 режим
а где написано"Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды.Куда его подключать,на массу,на плюс?
причем здесь зеленный провод?
У тебя есть вообще какие нибудь двухрежимные прошивки под этот блок ? На заводской нет 2-х режимов.
Если ты зальешь Роевскую - переключение по зеленому проводу(подачей +12В). Если с чиптюнера - по сигнальному проводу ДК2 (замыкая его на массу)
Роевскую я могу защить комбиком,ее нет? а в чиптюнере я не нашел,еще раз поищу.
2х режимкая на чиптюнере,на складчине,которая еще долго не состоится,ее организовал Сим.Больше не нашел.
Ребята меня интересует 2х режимка,которую я смогу крутить в стр7 и лить комбиком.Куплю.
Можно комбиком Роевскую зашить.
Я про зеленый провод не говорил.Это ты сам себя запутал.Принцип переключения прошивок обычно еще содержится в описании прошивки.Поскольку только автор прошивки (калибровкщик) знает какой вывод и зачем он использует.
Как выяснилось он пытался из стока второй режим выжать...
Евгений не ответил
Сделай прошивку в СТР сам и шей, ни каких трудностей
