Прошивки Микас 12.3(М124)
Ежели народу кабелек под них понадобится-сделаем.
  • Ответов 519
  • Просмотры 155,1 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Сделай прошивку в СТР сам и шей, ни каких трудностей
Прошивку я правил стр7,машины отлично едет на метане,они хотят и на бензине,меня интересует 2х режимная.
  • Очень просто. Покупаешь модуль к СТП , затем неоткалиброванную прошивку с доп. модулем и вуаля ....
Что за не откалиьрованная прошивка с доп модулем? Одни пишут можно создать 2х режимку в стр7,др пишут нельзя? кому верить
Еще раз повторю на данном этапе считываю,калибрую записываю,ты шьешь опенбоксом,там все другое,Рой просветил.
Меня интересует 2х режимка,которая правится стр7 и каким пином переключается на второй режим
Изменено пользователем vartan1974
Всем спасибо за безрезультатную активную помощь,проивку приобрел для стр7.
Пожалуйста. Какие вопросы - такая и помощь.
Нормальные вопросы.
Нормальные вопросы.Спросил 2х режимную,которая правится стр7 и шьется комбиком.
Ты ХАМ!понял!
подключал его не замлю,реакции ноль.Я не нашел в хелпе комбика про 2 режим
а где написано"Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды.Куда его подключать,на массу,на плюс?
причем здесь зеленный провод?
Переключение осуществляется через информационный провод второй лямбды я так понимаю, что вторая лямбда не будет работать на бензине?
Объясню понятно. В СТР7 ты сможешь редактировать один режим. Чтобы редактировать двухрежимку ты должен еще докупить неоткалиброванную 2-х режимку и карту для ее правки. В которой ты сможешь выбирать метод переключения. Ессно у тябя должен быть модуль 12.3.
Я все ясно обьяснил,стр и комбик со всеми модулями! Я просил прошивку 2х режимную,что бы правитьее.Я купил,кстати на 12.3 2х режимк постовляется не та,что 2мя калибрами,а базовое по,если что! в котором все спрятано,а с 2 наборами можно кидать любую! и 54 софт и 58
2 лямбда используется как канал переключения,сигальный серый провод и все это реализовано в базовом по,которое отдельно продается
Инжектор на втором режиме не отключится,его надо программно отключить,топливоподача0,и тд
Карта для ее правки используется бесплатно серийная,если что
Я понял что вы шьете готовыми прошивками,так не интересно.
Gtym negjhsksq/
За базар ответишь
А если я возьму серийную прошивку, и настрою я его сам,то будет переключения?
Ребята подскажите пожалуйста,для чего существует второй набор калибровок?
В заводской версии это использовалось при испытаниях,в двухрежимных версиях это уже втрой набор .В заводском софте (в управляющей программе) переход на втрой режим не предусматривался.В доработанном софте для двухрежимных прошивок модернизирован сам софт и переключение стало возможным. Вычитывание калибровок с двухрежимного софта и последующаяя загрузка их в другой блок не даст работать переключению.
Спасибо большое я понял, а переключения запроса двухрежимного прошивки где переключается?
Второй набор калибровок виден в обычной карте для этого ЭБУ.Отдельных (для втрого набора) карт в СТР7 для этого блока нет.Не путайте с М113(М114)
Правильнее сказать обрабатывается :в модернизированном управляющем софте(управляющей программе) То ,что в СТР увидели "второй набор" и на радостях его накрутили от души.... окажется пустой тратой времени. Попробовать конечно можете,только не задавайте потом вопрос"а чё у меня это не работает"
А могу я сам из серийной проги,сделать двухрежимку? или мне надо что-то докупать?
