Опубликовано 8 ноября, 201213 г. А могу я сам из серийной проги,сделать двухрежимку? или мне надо что-то докупать? А Вы ответы по теме совсем не читаете чтоли? Или только вопросы задаёте? Ответ кстати просто не могли не видеть,когда задавали свой вопрос...
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. А Вы ответы по теме совсем не читаете чтоли? Или только вопросы задаёте? Ответ кстати просто не могли не видеть,когда задавали свой вопрос... Извините не видел,в теме подробна не описано как правильно сделать. Вот купил я кабель для эбу.
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Приехало газель эбу микас-124 хочу подредактировать прошивку на газу,стоит прошивка газовая и родная,как мне эту газовую прошивку считать и подредактировать?
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Вот правильный кабель для прошивки ЭБУ Микас 12.3(М124) . Похож как на М74. Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем ulon08
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. разъемы одинаковые м74 и на мик12, распиновка другая только Я работаю оффициальным оборудованием с ChipTunerа,и каким кабелем прошить этот блок? который я выложил на сайте он подходит?
Опубликовано 14 ноября, 201213 г. Не подходит. Подходит вот этот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35928/
Опубликовано 25 ноября, 201212 г. Все зашибись,..шнурки , двурежимки ,но кто -нибудь 59 отдельно для комбика софтец положит или кромсать ,сцуко ,из фула опеном считанного?
Опубликовано 25 ноября, 201212 г. Это где там лежит? именно софт?(не калибровки) Ха,нашел в серийных..только ,что получается тогда?-приезжают машинки на 58 софте при заливке 59 получим заводку,но будет троить и ошибки по катушкам будут.Возвращаем сток -все нормуль.Получается какой-то косорез.Может очепятка и там все же свой софт??
Опубликовано 26 ноября, 201212 г. Вроде у 54 один софт и его нет на чиптюнере, у 58 и 59 другой и он там лежит. Можно попробовать перекинуть пусковые калибры из 59 в 58. Сам пока с ними не сталкивался. стучись в личку - попробуем.
Опубликовано 26 ноября, 201212 г. я так и не понял.. разве эти модули комбиком пишутся не по обд? а имена о как подключается кабель SMS-Diagnostics к олодке?используется ли линия L? п.с парни сколько пока берёте за репрог? Изменено 26 ноября, 201212 г. пользователем andreynt1
Опубликовано 26 ноября, 201212 г. К этим ЭБУ надежней и спокойней подключаться кабелем, ссылка на который дана в посту 68 данной темы.
Опубликовано 26 ноября, 201212 г. у кого посоветуйте взять модуль? на Комбик или на Опен имею то и другое....
Опубликовано 28 ноября, 201212 г. Все зашибись,..шнурки , двурежимки ,но кто -нибудь 59 отдельно для комбика софтец положит или кромсать ,сцуко ,из фула опеном считанного? С каких это пор Опен стал читать фулл из М12.3 ? Это где там лежит? именно софт?(не калибровки) Ха,нашел в серийных..только ,что получается тогда?-приезжают машинки на 58 софте при заливке 59 получим заводку,но будет троить и ошибки по катушкам будут.Возвращаем сток -все нормуль.Получается какой-то косорез.Может очепятка и там все же свой софт?? Это откуда такая информация про троение и ошибки по катушкам ?
Опубликовано 28 ноября, 201212 г. Для работы на столе разъемы подойдут, но придется контакты переставить. Я прошил 3 машины по диагнозе (OpenBox) - без проблем. Прошил(в смысле залил прошивку) без проблем или у клиентов потом нет проблем ?
Опубликовано 5 декабря, 201212 г. у кого посоветуйте взять модуль? на Комбик или на Опен имею то и другое.... Посоветую где взять на Комбик,в ChipTuner. у Сим Олега. на Опен не скажу.
Опубликовано 15 декабря, 201212 г. Без проблемм шью комбиком 11.4,12.3 через обд,штук 500 наверное прошил.2х режимка поставляется в bcf формате,шьете ее,затем кидаете калибры.
Опубликовано 16 декабря, 201212 г. Без проблемм шью комбиком 11.4,12.3 через обд,штук 500 наверное прошил.2х режимка поставляется в bcf формате,шьете ее,затем кидаете калибры. 500*2000(это по-скромному)=лимон. Я от Вас в восторге и в зависти. Правда к другану в гости в Ургенч и в бухару ездил... И в Ташке был... У вас на весь ташк штук 50 бизнес казелей в лучшем случае наберётся. Предвидя Ваши весьма язвительные ответы, желаю Вам удачи и хочу вспомнить анекдот ; Доктор у меня проблемы с девушками.... - Новам 78 лет... Таки у меня сосед 87 годков от роду говорит что у него всё в порядке... -Так и вы говорите... С каких это пор Опен стал читать фулл из М12.3 Таки он есть как-никак вычитывает фулл... Так оно и есть. Опен фулл читает. А калибры и фулл писает...
