Прошивки Микас 12.3(М124)
А я поддержу Akim - Опен не читает фулл с блоков 11.4 и 12.3. Писать - пишет.
  • Ответов 519
  • Просмотры 163,4 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
500*2000(это по-скромному)=лимон. Я от Вас в восторге и в зависти. Правда к другану в гости в Ургенч и в бухару ездил... И в Ташке был... У вас на весь ташк штук 50 бизнес казелей в лучшем случае наберётся. Предвидя Ваши весьма язвительные ответы, желаю Вам удачи и хочу вспомнить анекдот
Доктор у меня проблемы с девушками....
- Новам 78 лет...
Таки у меня сосед 87 годков от роду говорит что у него всё в порядке...
-Так и вы говорите...
Таки он есть как-никак вычитывает фулл...
Так оно и есть. Опен фулл читает. А калибры и фулл писает...
Та шо вы такое говорите ? У нас на Привозе (это такой раен в Волгограде, надеюсь зацените ) принято хелп к Опену читать, где черным да по белому написано, что фулл из М 12.3 Опен считать не может и дело не в Опене ,а в защите фулла . PS Чтоб я так не жил , как Вартан 1974 .Он , походу , ночей не спит, все Газели шьет, да перешивает, даже со счета сбился.
Изменено пользователем Akim
Ребята купил прошиву и модуль для комбика на м12.3. Завтра буду пробывать что изменится в машинах!! Жалоб много на пропуски в целиндрах, на плаванье оборотов и то что глохнут!! Посмотрю что за хрень и как она лечится:)))
Давай . Дерзай. Держи нас в курсах, что там , да как там.
Прошивка тут не поможет,я уже сталкивался с такой бедой.
Фото этого "чудо" автомобиля можно посмотреть ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
Все ребят!! Прошил!! Роботает ровно!! Обороты не плавает!! Человек 3-ри дня катается доволен!! Жалоб у него пока нету!!
комне скоро приедит еще одна газель!! зафоткаю, вышлю!
Видимо завод для прикола сам рекомендует перешить ЭБУ обновленной прошивкой ,если авто глохнет.
Прошивал это чуда несколько раз, и не помогает перепрошивка только замена эбу.
А какой прогой прошили если не секрет?
докупил модуль для комбика! 4000 руб стоит. и прошивку на чиптюнере 3500. Выслали несколько вариантов прошивок! Евро 2 и Евро 0! Приложили еще прошивки. Типо если будет дитонация то поправленые по дитонации залить. Но они не пригодились.
Прошивал на столе универсальным кабелем!! Там выслали 2-ва варианта по подключению!! по малому разъему и по большому! Пришлось мозги вскрыть что бы увидить каким из способов прошивать.
Попробую как приедет авто спасибо.Если универсальным прошивали который в чиптюнере, там не ошибешься никак.
Достаточно было посмотреть с ДАД или с ДМРВ авто, чтобы понять к большому или к маленькому разъему цепляться.Кстати ,герметик расковырял ,а потом чем заделывал ?
Зачем вскрывать блок? проще шить через диагнозу.
- Новам 78 лет...
1В узбикистане много газелей бизнесс класса,а с электродросселем штук больше 500 наберется,не понимаю от куда такие сведения.
2 после замены софта(отдельно шьется базовая программа и калибры),перестал глохнуть,а если еще поковырятся в калибрах электронной педали и многих др параметрах,мало того что мотор не заглохнет,еще и улучшитя синхронность педали с дросселем.А шить готовыми прошивками не зная что в софте не серьезно
1. Газели с УМЗ42164 - 2 месяца как продаваться начали.
3. Не гони. У 54 и 58 базовый софт один в один. На 58 не глохнет. Но этот "косяк" исправил НПП "Ителма". Чё ж ты там крутить начал ? Месяц назад только такие вопросы задавал, от которых смеялся по- полчаса.
Обычным силиконовым, черным покругу промазал!! А на будующее можно еще к линию вызвонить!! И будет понятно кокому разъему цепляться.
Прекратите рекламировать всякую херню!!!
много слов
Изменено пользователем Iron
Ребята добрый день! У кого есть прошивка коммерческая на эбу микас 12.3 очень нужна, возможен обмен на прошивку классика коммерческая AY_I428RG30_ECO.
Айрон поможет
Кто ни будь пробовал крутить прошивку 12.3 электронной педали,т е добится синхронности с дросселем ,что бы без задержки открывалась и быстрее закрывалась
Салам! дай по пробовать)) блин все купил, ни одной газели не было а у вас 500 :emot28: дайте по пробовать
кстати приезжала газелька с 12 блоком, был глюк с впрыском, сразу 2 топлива, при езде на газу шел бензин после инициализации и проверок больше не проявлялось\\\\\! не было такого??
Салам Ирек,как дела? пробовал твои идеи,на бензине при сбросе глохла,приезжай в ташкент,этих газелей работы не початый край.
уточни глюк,если правильно понял,то вкл инжектор на метане,был такой глюк,но у него сстоял эмулятор форсунок,я не стал заморачиватся,проверю
Я вычислил вора прошивок,который ворует в ташкенте,его зовут Сергей работает он с газовиком юрой,я им шил пару,потом они меня кинули.Он может здесь нахалявы клянчить,город может указать российский,будьте осторожны!
Кстати нельзя мыть подкапотку водой,3 газели приехали в водяными блоками
Ребята сорри что не в тему
Изменено пользователем vartan1974
