Дело то не в шнурке а в загрузчике. Шьется этот блок K-Line адаптером и Mini-VCI тоже смогет в режиме J2534. Программа для прошивки http://diantel.ru/openbox/openbox/или http://chipsoft.com.ua/index.php/chiploader
Пока жду ответа от GAI20071970..
С Опенбоксом тогда нужно уточнять.. Да и с Чиплоадером не понятно. Вычитал что он льет только калибры.
Хотел бы ещё уточнить. Мне придется лить базовую прошивку и потом только калибры? Или возможно достаточно будет только калибры.
Изменено пользователем SkyPower
Вам достаточно только калибровки. У вас уже судя по идентам ПО-22 должно быть. ЧЛ может записывать как калибровки, так и ПО.
Ага.. Уже проще.. А если записывать Опенбоксом калибровки, то модуль для М12.3 все равно нужено будет приобретать? Без этого модуля можно записывать калибровки?
А при помощи своего KKL 409.1 я смогу подключиться к блоку управления и сделать диагностику например? Может что интересное найду.. Например через программу OpenDiagFree 1.3.9, при помощи которой я Ниву сканирую?
Я же говорю, уточните что пишет опенбокс. Вроде он писал фулл 832кВ, которые мало где найдете. Если же он пишет калибровки 128кВ, смело покупайте.
Насчет фриварных сканеров не знаю, может и сможете что-то увидеть. У меня такого нет, да и большинства диагностов тоже нет.
Опенбокс умеет писать ПО и калибровки
отключите пожалуйста драйвернею диагностику пропусков воспламинения
M124152GA294058_noMisfire.bin
Изменено пользователем serg123113
Так то в маске пропуски воспламенения в   M124152GA294058_noMisfire.bin  и так отключены. Но почему-то только в маске. Косвенно не отключены. Обратитесь к автору прошивки, отключит до конца.
С такими любительскими вопросами идите в тему про Опендиаг. Здесь тема про прошивки м12.3.
Здравствуйте! Клиент жалуется, что машина плохо тянет. Помогите, пожалуйста, чтобы было порезвее. Заранее спасибо! Считанная калибровка есть
M124152GA294060.bin
Они нормально едут и на стоке. На R14  с ХХ заморочки, но с переходом на R15 это проходит. Сначала скажите, там какое ПО сейчас? Авто точно исправно? ЭБН  и др.?
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Давление на рампе 4 атм, компрессия по 12.
Здравствуйте! Подскажите что лучше залить AEC 03.41.152-R15 или  AEC 03.41.152-R22  . Сейчас R14
Изменено пользователем Potapich09
И подскажите пожалуйста как отключить проверку  пропусков воспламенения. Можно ли это сделать с помощью ChipExplorer?
Да, можно. И в маске и флаг отключить. Сам так для ГБО делал в газовой половине.
R22 будет работать только со своими калибровками не будет использоваться ДФ.
Только в офф.
